RADIATEUR CHAUFFE TRES MAL ET NE S EST PLUS QUOI FAIRE
avatar - gregtoulouse
Message(s) : 46
01/12/2009 à 09h10
01/12/2009 à 09h10
bonjour a tous voici mon souci ( voir schéma )
je possede une chaudiere a eau au sol dans mon garage
ma maison possede qu un étage habitable avec 9 radiateur en fonte
au debut de l hiver j ai tous purger sa fais 2 ans que je le fais et sa marche tres bien
mais la un probleme apparait
TOUS mes radiateur marche super bien sauf ceux en bout de courses le N° 7 - 8 et 9 SONT EUX FROIDS
j ai essayé de fermer les autres radiateurs du n° 1 au 6 et la les N° 7 - 8 - 9 remarche tres bien
de plus j ai essayer tous hier soir plusieurs manip de ce genre et a la fin je n y comprend plus rien car je me suis retrouver avec le radiateur N° 8 chaud alors que le 7 et 9 froid bizarre car il se trouve entre les 2 autres
----------- voici donc les points que j ai fait et eventuellement les points qui pourrais creer se probleme
la pression de la chaudiere est a 1.5 bar / le termostat de la chaudiere ( temperature de l eau sortent est bien )
il n y a pas d air a aucun radiateur -
a la sortie des radiateurs se sont des coudes classic
les problemes eventuelles
sur les radiateurs N° 1 - 8 et 9 j ai les robinets qui fuit legerement lorsque il sont ouvert a font ( sa goutte legerement )
voila rien de plus je ne sait plus quoi faire et n y comprend plus rien
merci de m aider car dans la piece du n° 8 - 9 il fais 16 °
Message(s) : 19320
01/12/2009 à 10h27
01/12/2009 à 10h27
Si la purge du circuit est correcte, pression d'eau a 1,5B contrôler le circulateur, il est soit bloqué soit il est mort côté turbine.
Message(s) : 46
01/12/2009 à 11h07
01/12/2009 à 11h07
re slt
tu me dis qu il peut etre hs cotés turbine ( pas trop compris lol ) s est a dire ?
sur le circulateur au milieu il y a comme une vis a tete plate puis je le regler sa ou pas ?
et comment verifier si il est bloquer ?
Message(s) : 19320
01/12/2009 à 13h02
01/12/2009 à 13h02
Re
mets une photo si possible!
Un accélérateur est fait d'un moteur électrique et ce moteur entraine une "hélice" qui pousse l'eau.
Trois pannes possibles
-moteur bloqué, là on peu le débloqué
-moteur grillé là il faut le changer
-"hélice" turbine d'usée là aussi on change le tout
Sur l'arrière il y a une grosse vis et en la dévissant entièrement on voit si ça tourne et on peu le débloqué par là si besoin!
Message(s) : 46
02/12/2009 à 09h13
02/12/2009 à 09h13
voici des news
alors je doute fortement que le circulateur soit bloqué ou hs
car tous mes autres radiateur marche tres bien
hier soir le N°8 remarche tres bien - mais le 7 et 9 sont froids
sans rien faire bien sur
si je ferme le N° 8 le 7 remarche et vis versa
engros ils marchent mais pas en meme temps
s est sa qui est bizarre
et s est ce qui me fait penser que mon circulateur fonctionne d ailleurs je l entend tres bien marché
Message(s) : 19320
02/12/2009 à 10h55
02/12/2009 à 10h55
Ce n'est pas en l'écoutant que l'on sait si un circulateur fonctionne correctement!
Ton installation a l'air de fonctionner par capillarité,(en parapluie) c'est a dire : l'eau chaude monte toujours et pousse l'eau froide, les radiateurs du haut servant de vase d'expansion comme les installation faite en 1960,mais on tournait avec une température d'eau très élevée au delà des 80°,pour faire le tour complet du chauffage, c'est ça qui me fait penser a un circulateur qui ne pousse pas l'eau!
Je te le redis contrôle bien le fonctionnement réel du circulateur,
ouvre au moins le bouchon arrière et met un tournevis a l'intérieur et si le tournevis est entrainé rapidement c'est au moins le signe que le moteur électrique tourne correctement!
avatar - artdelaterre
Message(s) : 314
02/12/2009 à 16h30
02/12/2009 à 16h30
Bonjour - avec vous essayé de purger ? En fait ce sont les derniers, le plus loin de la chaudière qui emmagasinent de l'air. Dans un premier temps ça ne vous coûte rien. En plus si votre installation est un peu ancienne... L'air qui se promène dans les radiateurs c'est pas impossible.
Cordialement.
Message(s) : 46
03/12/2009 à 11h15
03/12/2009 à 11h15
salut a tous
pour artdelaterre /
oui purger 20 milles fois plus d air
pour le correziens lol /
se qu il faut demonter pour ouvrir le circulatateur s est la grosse vis plate que l on voit devant ?
( marque GRUNFOS )
Message(s) : 19320
03/12/2009 à 11h24
03/12/2009 à 11h24
Oui c'est ça, un peu d'eau va sortir mets une bassine dessous
Message(s) : 46
03/12/2009 à 20h50
03/12/2009 à 20h50
merci les3c19
exact tu avais raison le circulateur ete bloqué surment due a la coupure cette ete un petit coup de tournevis dessus et s est repartis
encore merci et vive se forum qui est tres interessent et qui m a fait eviter l intervention du plombier
Message(s) : 19320
03/12/2009 à 21h34
03/12/2009 à 21h34
YOupiiiiiiiiiiiiii
ça roule euhhhh ça toune et chauffe
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 79
