Radiateur en panne : remplacement d’un tuyau PER bouché ou plié ?
Par Mateusz
avatar - Mateusz
01/10/2016 à 15h51
01/10/2016 à 15h51
Bonjour, Je suis propriétaire depuis peu d'une maison qui a été construite il y a 12 ans. Elle est sur 3 niveaux et possède un chauffage central au gaz de ville. Il y a 9 radiateurs (3 par niveau) et l'un d'entre eux ne fonctionne pas. Pas de chance, c'est celui de la chambre de mon bébé, au 2ème étage. J'ai essayé toutes les solutions "classiques" de panne de radiateur, mais rien n'a fonctionné: - La robinet thermostatique n'est pas coincé. L'eau arrive bien dans le radiateur. - Le radiateur n'est pas bouché. Je l'ai démonté, nettoyé, j'ai fait circuler de l'eau à l'intérieur à l'aide d'un tuyau d'arrosage: tout fonctionne bien. - J'ai démonté la vanne de retour du radiateur, qui fonctionne normalement. Le problème se situe donc au niveau du tuyau PER de retour du radiateur. J'ai démonté tous les raccords de la nourrice pour identifier, par élimination, l'autre extrémité de mon tuyau bouché. (bon, maintenant j'ai un léger goutte à goutte sur certains raccords, mais c'est un autre problème...). Une fois le tuyau identité, j'ai tenté d'y faire circuler de l'air et de l'eau, mais rien ne passe. J'ai a plusieurs reprises essayé d'y faire passer un fil de fer, dans l'espoir d’éliminer le bouchon. J'arrive à passer 4 mètres de fil dans un sens, et 3 mètres dans l'autre (Je suppose donc que ce tuyau PER doit faire dans les 7m...) Cependant, rien à faire, je n'arrive pas à avancer plus loin. Donc j'imagine que soit le bouchon est vraiment très dur, soit le tuyau PER est plié. Quel est le diagnostic selon vous ? Qu'est-ce que vous me conseillez ? Je commence à me dire qu'il va falloir que je remplace ce tuyau PER. Je ne sais pas si c'est facile ou non. Est-ce qu'on peut faire comme pour des câbles : attacher un nouveau tuyau à l'ancien, et tirer l'ancien pour que le nouveau prenne sa place dans la gaine ? J'imagine que si le tuyau est effectivement plié, j'aurais certainement du mal à le sortir de sa gaine. D'ailleurs, comment faire pour fixer les 2 tuyaux ensemble, sans rajouter d’épaisseur ? J'ai cherché des vidéos de remplacement de tuyau PER, mais je n'ai rien trouvé. Merci d'avance pour vos tuyaux Sourire
Visiteurs non identifiés : 3658
