Bonsoir Confusioux
Monter la pression à 3 bars ne me branche pas trop, vu que tu as écrit que:
"1.5 est d’ailleurs la valeur maxi d’une installation"
Pour ce qui est des diamètres de tuyaux, des branchements j'ai essayé d'apporter plus d'info.
Le document joint, est celui d'hier enrichi des diamètres des tuyaux de distribution /retours
ça commence en 28 pour le tronc de l'arbre en montée, deux branches horizontales à 28 au 1er.
Puis un rétrécissement 28 / 22 entre I et J
la redescente en parapluie se fait en 22
tous les raccords aux radiateurs sont en 16.
remarque il y a peut être un mm d'erreur sur le diamètre du aux couches de peinture...
En regardant les radiateurs, on a un pb en K la pièce froide mais aussi en E
en effet les températures en bas de radiateur sont nettement plus basses que sur les autres radiateurs.
Alors à quoi ressemblent les raccordement de ces deux radiateurs ?
voir les photos jointes E arrivée, E départ, K arrivée K départ
Désolé la première photo est trop grosse en taille
Ce qui me chagrine c'est le T situé entre J et K ou on a du 22 horizontal qui descend en 22 vertical avec une alim en 16 vers K
voir la photo 22 22 16
J'ai l'impression qu'avec ce système l'eau chaude a tendance à se barrer au RdC et ne pas alimenter beaucoup le radiateur K.
Je fais en ce moment un autre test
J'ai fermé D, B, A au RdC
fermé I, H G au premier
J'attends une heure et je posterai images et températures des radiateurs K et E
pour voir si cela change qq chose par rapport au relevé précedent.
A +
Bernard
