Radiateur sèche serviette ne chauffe pas
avatar - visourdeix
Message(s) : 35
14/04/2011 à 14h41
14/04/2011 à 14h41
J'ai un souci avec mon radiateur sèche serviette qui doit être chauffé par la gaz (chaudière) puisqu'il n'est pas électrique...
En effet, quoique je fasse (tourner le bouton du radiateur), ça ne chauffe jamais...
J'ai cherché un peu partout et j'ai vu qu'à priori, il ne se lance que quand la chaudière est en route, sauf que chez moi elle est tout le temps en route pour chauffer l'eau de la douche, de la vaisselle, etc ...
Alors certes les radiateurs ne chauffent pas mais bon, du coup je ne comprends pas comment ça fonctionne.
PS : Désolé je ne peux pas donner le modèle, j'ai regardé hier et rien n'est écrit dessus, et je n'ai pas de livret...
Merci de m'aider.
Cordialement.
Vincent.
Message(s) : 19324
14/04/2011 à 14h48
14/04/2011 à 14h48
Le sèche serviette ne chauffe que quand les autres radiateurs chauffent , il n'est pas sur le circuit de l'eau chaude sanitaire, c'est pour ça que en général on monte des sèche serviette mixtes (eau chaude (chauffage central et électricité) l'elect venant prendre le relais quand le chauffage (chaudière) ne fonctionne plus!
14/04/2011 à 14h57
14/04/2011 à 14h57
Si c'est un chauffage central traditionnel ,si la chaudière n'est pas en demande de chauffage ,il est comme tout les autres radiateurs c'est à dire froid. Pour qu'il chauffe il faut monter la température de chauffe si vous avez un thermostat d'ambiance ,si non monter la température à la chaudière ,vérifier aussi s'il y a un té de réglage sur le retour qu'il soit bien ouvert ,et le robinet aussi , et qu'il soit purge comme il faut ,le chauffage n'a rien à voir avec la chauffe de l'eau sanitaire ,les deux circuits sont indépendant ,donc si vous voulez qu'il chauffe il faut que la chaudière soit en demande de température de chauffage .Pour qu'il chauffe en toute saison il aurait fallut qu'il soit branché sur le circuit primaire de la chaudière et avec un robinet thermostatique.Ou qu'il soit mixte.
A+.
avatar - visourdeix
Message(s) : 35
14/04/2011 à 15h00
14/04/2011 à 15h00
D'accord, je comprends mieux et c'est également ce que je craignais !
par contre, j'imagine que les branchements d'un radiateur sèche serviette mixte est semblable à un radiateur à eau, à la différence qu'il faut une prise en plus, n'est-ce pas ? Ceci dans le cas où je voudrais le changer dans les temps à venir...
Merci.
14/04/2011 à 15h01
14/04/2011 à 15h01
Re.
désole les3c19 ma réponse a chevauche la tienne.
A+.
14/04/2011 à 15h06
14/04/2011 à 15h06
Re .
Nos messages ce croisent,oui pour le radiateur mixte même principe pour le branchement de l'autre,exacte il faut en plus le courant . Pour le branchement électrique suivez bien les instructions du fournisseur.
A+.
Message(s) : 19324
14/04/2011 à 16h34
14/04/2011 à 16h34
mimi03 a écrit :
Re. désole les3c19 ma réponse a chevauche la tienne.
salut a toi mimi, t’inquiète pas cela arrive et de toute façon on donne le même avis, faut dire avis de pro Explose de rire Explose de rire
A plus
Message(s) : 19324
14/04/2011 à 16h36
14/04/2011 à 16h36
RE
La norme impose une ligne dédiée au sèche serviette ,mais en rénovation pas toujours facile!
Si tu fait cette modif reviens nous voir et suivant les caractéristique de ce sèche serviette on te conseillera au mieux!
avatar - visourdeix
Message(s) : 35
15/04/2011 à 14h19
15/04/2011 à 14h19
OK, merci beaucoup pour vos conseils !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/04/2011 à 22h34
15/04/2011 à 22h34
salut as tu une vanne thermostatique sur appareil ?
Membre(s) : Marine_60
Visiteurs non identifiés : 75
