Si c'est un chauffage central traditionnel ,si la chaudière n'est pas en demande de chauffage ,il est comme tout les autres radiateurs c'est à dire froid. Pour qu'il chauffe il faut monter la température de chauffe si vous avez un thermostat d'ambiance ,si non monter la température à la chaudière ,vérifier aussi s'il y a un té de réglage sur le retour qu'il soit bien ouvert ,et le robinet aussi , et qu'il soit purge comme il faut ,le chauffage n'a rien à voir avec la chauffe de l'eau sanitaire ,les deux circuits sont indépendant ,donc si vous voulez qu'il chauffe il faut que la chaudière soit en demande de température de chauffage .Pour qu'il chauffe en toute saison il aurait fallut qu'il soit branché sur le circuit primaire de la chaudière et avec un robinet thermostatique.Ou qu'il soit mixte.
A+.
