Radiateur : Tête robinet Thermostatique 3/8 et 5/8
avatar - JeanLBLyon
02/09/2020 à 09h15
02/09/2020 à 09h15
Bonjour Je dois changer une tête de robinet thermostatique sur un radiateur en fonte. Problème : pas de références sur l'ancienne tête, et un filetage qui a priori ne se fait plus : Tête de robinet thermostatique équerre, en laiton (raccords sur tuyaux en acier, en provenance de la chaudière) : Filetage : Femelle 12/17 (3/8) Mâle 17/23 (5/8) Je ne les trouve pas chez 3 principaux vendeurs de matériel de plomberie. Et l'un d'eux vient de me dire qu'ils ne sont plus commercialisés. Quelqu'un connaîtrait un fournisseur ou aurait une solution? Merci.
Jean-Louis
Message(s) : 19324
03/09/2020 à 02h44
03/09/2020 à 02h44
le 5/8 c'est le filetage femelle du radiateur ou la partie qui se visse sur la tête, écrou "libre"
il faut changer la partie mâle / femelle qui se visse sur le radiateur
avatar - JeanLBLyon
03/09/2020 à 21h16
03/09/2020 à 21h16
Salut Ah, mais ils se dévisse aussi celui là? Du coup, je peux l'adapter et modifier le raccord de ce côté pour revenir à un format de tête de robinet plus standard? Mais ce serait super comme solution, ça! Je vais essayer de le dévisser et tiendrais au courant. Grand merci pour l'info, je commençais à désespérer de trouver un moyen!
Jean-Louis
Visiteurs non identifiés : 792
