Radiateurs en panne
Par libertye
avatar - libertye
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
13/03/2010 à 11h09
13/03/2010 à 11h09
Voilà mon problème.
Les radiateurs en fonte (6 en tout) de l'appartement de ma mère sont en panne. Ils ne chauffent plus.
A ce que j'ai compris, il leur faut un désembuage. Bien entendu à faire au printemps.
Qui dois-je appeler pour cette opération de désembuage ?
Vu l'état des radiateurs, est-il préférable de les remplacer par des neuf ?
Combien coûte cette opération de désembuage ?
Bref, j'ai besoin de vos conseils pour pas faire d'erreurs.
Cordialement.
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
13/03/2010 à 19h22
13/03/2010 à 19h22
la boue dans les radiateurs, c'est assez fréquent. Il suffit de déposer les radiateurs et de les rincer dehors à grand jet. Mais faut il en avoir la possibilité.
Enfin vous parlez d'appartement, si le chauffage est collectif, c'est à la charge de la copropriété.
Remplacer les radiateurs, pourquoi pas, mais attention aux mélanges c'est pas le top.
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Par libertye
avatar - libertye
Message(s) : 11
13/03/2010 à 20h31
13/03/2010 à 20h31
Merci de me répondre
Je vis dans une résidence où il y a un jardin.
mon chauffage est individuel. L'opération est à ma charge.
Quel mélange faut il éviter. je remplace un radiateur en fonte par un autre.
Par LOLOBN
avatar - LOLOBN
Message(s) : 34
13/03/2010 à 21h16
13/03/2010 à 21h16
Tu peux desembouer de différentes façons :
Effectivement démonter les radiateurs
Un installateur qui dispose d'une station de désembouage peux te le faire. (c'est une pompe qui circule sur l'installation. Tu ouvre les robinets de radiateur par radiateur afin de passer tout le débit de la pompe dans chaque radiateur. Le but est d'enlever la boue dans le bas des radiateurs).
Injecter un produit (Exp SENTINEL X 400, dosé à 1% du volume du circuit pendant 1 mois)
Vidanger,...
Voir si le vase d'exp est bien dimentionné.
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
13/03/2010 à 22h20
13/03/2010 à 22h20
en cas d'échange de radiateur, c'est l'alliage léger, à savoir la fonte d'allu qui pose problème avec les autres.
Alors si vous avez la possibilité de tout bien rincer à l'extérieur c'est ce qui vous reviendra le moins cher.
A bientôt
Par libertye
avatar - libertye
Message(s) : 11
13/03/2010 à 22h46
13/03/2010 à 22h46
Un ami m'a dit que ça me coûterait aux alentours de 600 euros soit 100 euros par radiateur.
Le problème, c'est que mes radiateurs sont très vieux et n'ont pas de vanne thermostatique.
Merci pour vous réponses.
Cordialement.
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
14/03/2010 à 09h07
14/03/2010 à 09h07
et en changeant les radiateurs il y a peut être moyen de moderniser. Attention aux tube en fer, pas toujours facile de se reprendre dessus.
A bientôt
Par libertye
avatar - libertye
Message(s) : 11
14/03/2010 à 11h27
14/03/2010 à 11h27
C'est ce que je souhaite faire, les remplacer et opter pour un chauffage plus économique. Il faut juste trouver les bons spécialistes dans ce domaine.
Merci pour vos réponses. Bonne journée.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
14/03/2010 à 12h07
14/03/2010 à 12h07
SLT.
Si pas de robinet thermostatique tant mieux un souci en moins,mais sur ces anciennes installations il doit y avoir que des robinets simple et pas de té réglable sur les retours sa seras suffisant pour ce qui suit.
Avant de faire faire un désembouage par une STe. tu peut toujours essayé de faire un bon rinçage d'instalation par tes propres moyens avec 2 flexibles d'arrosage sans à avoir à démonter et transporter ces foutus radiateurs en fonte qui pèsent très lourd et qui de plus sons fragiles aux chocs.
Marche à suivre:
1-arrêter la chaudiere.
2-casser la pression du chauffage jusque 0 bar par un
purgeur de radiateur ou par un robinet de vidange prévus
à cet effet si il y en a un,il vaut mieux éviter de toucher à
la soupape elle risque de fuir après si il y a des boues qui
s'y déposent.
3-découpler un robinet de radiateur au niveau de la douille
entre robinet et radiateur sur un radiateur cuisine ou salle
de bain pour avoir un point eau froide et de vidange.
4-adapter un flexible entre le robinet de radiateur et un point
de vidange ,évier ou baignoire.
5-adapter un autre flexible entre la douille du radiateur et un
point d'eau froide ,robinet machine à laver,robinet de
puisage,mélangeur d'évier ou lavabo en démontant le col
de cygne pour s'y raccorder à la place.
6-fermer les vannes de barrage chauffage de la chaudiere
Attention !attention ne pas oublier sinon toutes les boues Attention !
Attention !arriveront dans la chaudiere Attention !
7-bien ouvrir le radiateur sur le quel tu a brancher les
flexibles plus un autre et bien fermer les autres radiateurs.
te voila prés pour le rinçage.
8-ouvrir le robinet d'eau froide a fond pour décoller les
boues du bas de ce 2 Em. radiateur et laisser rincer jusqu'à
ce que l'eau soit claire et sans paillettes.
9-quand l'eau ne charrie plus de boues et paillettes tu ouvre
un autre radiateur puis tu referme le 1Er. que tu à rincer
sans toucher au robinet ou il y à les flexibles (toujours le
laisser ouvert) et de nouveau attendre que l'eau soit
propre et continuer ainsi jusqu'au dernier radiateur.
10-facultatif à ne faire que si l'installation est très salle.
tu débranche les flexibles du radiateur pour les inversés
et tu recommence l'opération de rinçage radiateur par
radiateur la des boues vont encors sortir.
11- Attention !ne rincer la chaudiere que si c'est un model sans
vanne 3 voies mais n'étant pas du métier je te
déconseille de la rincer.
12-démonter les flexibles et reconnecter le robinet sur le
radiateur, Attention !ré-ouvrir les vannes de barrage chauffage
de la chaudiere,refaire appoint d'eau du circuit chauffage
puis purge d'air des radiateurs et de nouveau contrôle de
la pression 1,5 bar.
Voila le rinçage est enfin fini y a plus qu'a remetre la
chaudiere en marche bon courage et surtout respecte bien
la marche à suivre car si tu rince sur 2 radiateurs en meme temps il n'y auras pas assez de débit d'eau dans les radiateurs pour décoller les boues.
Si tu peut imprime le post pour appliquer le pas à pas de la marche à suivre car c'est long et fastidieux et il ne faut pas
louper une étape.
Par libertye
avatar - libertye
Message(s) : 11
14/03/2010 à 13h13
14/03/2010 à 13h13
Waouh, c'est clair ! Long et fastidieux tu l'as dit. J'imprime ce post et vais essayer de le faire.
Merci pour ta réponse. Bonne journée.
Cordialement.
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 93
