Receveur de douche : hésitation sur la matière
03/03/2015 à 15h50
03/03/2015 à 15h50
j'hésite entre 2 receveurs de douche en 140x80:
- le modèle Flight de Jacob Delafon (résine recouverte d'acrylique)
http://www.jacobdelafon.com/ma/produits/receveurs/FLIGHT/E62447/index.jdf
- un receveur du site Planete Bain en solidstone recouvert de gelcoat
http://www.planetebain.com/receveur-a-poser-douche/776-receveur-extra-plat-a-poser-design-80x140-blanc-3660074008639.html
Je préfère le 2d au niveau design, mais j'ai un meilleur a priori sur Jacob Delafon question qualité (garantie 10 ans contre 2, en plus).
Est-ce que quelqu'un a un retour d'expérience ou un avis sur le Solidstone et le risque qu'il peut y avoir de prendre qqechose "sans marque" (enfin disons, fabriqué opur le site).
Merci!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/03/2015 à 16h52
03/03/2015 à 16h52
salut c est quoi ton sol la matiére
03/03/2015 à 17h21
03/03/2015 à 17h21
Salut. C'est du béton.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/03/2015 à 17h47
03/03/2015 à 17h47
salut q
moi je ne mettrais pas de bac je carrele le sol et hop .
attention il faut penser au tuyau d évacuation avec un siphon.
03/03/2015 à 17h58
03/03/2015 à 17h58
eureka a écrit :
salut q
c'est une solution mais il faut que je demande au voisin du dessous si ça ne le dérange pas que je fasse passer mon évacuation par sa salle de bain Grand sourire En d'autre termes: je suis en appart et donc évacuation horizontale. Donc bac à surélever. Ce sera forcément l'un de ces 2 là (j'ai écumé tous les modèles possibles)
03/03/2015 à 19h20
03/03/2015 à 19h20
Le J/D me semble bien ,pour le sur élever ,sous le mien j'ai mis des plots qui se règles en vissant et large d'assise ,et en plus il faut faire une trappe pour le siphon en cas de soucis ,.
https://www.vis-terrasse.fr/io/shop_produit/SP4dc2bbf69a964/image_PLOT_REGLABLE_BUGAL_VERINDAL_POUR_DALLES_ET_CAILLEBOTIS_H_35_medium.jpg
J'ai coupé les ergots pour faire une assise plate.
03/03/2015 à 19h59
03/03/2015 à 19h59
Salut Mimi,
tu as mis des trucs pour terrasse? Ca n'a pas l'air de monter très haut, tu as posé ton receveur sur une chape plane?
03/03/2015 à 22h00
03/03/2015 à 22h00
Re.
Les plots que j'ai placé ,sont sur un agglo plein de 5 cm ce qui m'a suffit et cela fait déjà quelques années ,cela n'a pas bougé .le tout a été placé sur une chape lisse .
03/03/2015 à 23h05
03/03/2015 à 23h05
Pas bête. Tu as quoi comme type de receveur? Et tu as rajouter une colle quelconque entre le pied et le receveur?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
04/03/2015 à 07h02
04/03/2015 à 07h02
salut: comme dit mimi03 Top ! j'ai fait pareil ( moi les plots sont reposé sur le carrelage ) ils ne sont pas coller : j'ai le JD j'en ai mis 8 dessous ils sont réglable :
04/03/2015 à 10h42
04/03/2015 à 10h42
Salut!
merci. Juste pour info, ton receveur est en quelle matière et fait quelles dimensions (j'imagine qu'il faut qu'il soit assez lourd pour q'il puisse reposer sur des plots sans colle)?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/03/2015 à 12h31
04/03/2015 à 12h31
salut ce genre que tu veut c est a poser soit tu peut mettre des plots sinon je crois que tu peut trouver des pieds avec armature mais pour moi tu n auras pas un genre de douche italienne
04/03/2015 à 17h51
04/03/2015 à 17h51
Re.
Il est certain qu'en mettant un receveur sur des plots comme le mien on a plutôt une marche qu'un plein pied ,et mon bac est en grès et c'est un bac de 70x70 ,et tout le tour j'ai mis un carreau de faïence ce qui me donne une douche de 80x80 et j'ai posé dessus une cabine d'angle,cela fait une douche des plus correct .
Message(s) : 10074
04/03/2015 à 19h00
04/03/2015 à 19h00
Hello
Chez moi, pas de voisin du dessous et pourtant, ce n'est pas un bac (à ""l'italienne"" ou presque) et c'est surélevé, pas le choix car pente trop faible et pas envie de tout reprendre (traverser la maison, la cour, pour au final n'avoir rien de mieux)
le contact pieds/sol est des plus agréables, et pas de risque de glisser
05/03/2015 à 07h33
05/03/2015 à 07h33
j'y ai pensé mais je n'ai qu'une salle de bain et cette solution me prendrait trop de temps.
La surélévation est de combien dans ton cas?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
05/03/2015 à 07h43
05/03/2015 à 07h43
salut: la surélévation c'est par apport a la bonde : le mien de receveur il est a 14 cm de haut :
Membre(s) : efred , Tazmania , Joe77
Visiteurs non identifiés : 135
