Je préfère le 2d au niveau design, mais j'ai un meilleur a priori sur Jacob Delafon question qualité (garantie 10 ans contre 2, en plus).
Est-ce que quelqu'un a un retour d'expérience ou un avis sur le Solidstone et le risque qu'il peut y avoir de prendre qqechose "sans marque" (enfin disons, fabriqué opur le site).
salut q moi je ne mettrais pas de bac je carrele le sol et hop . attention il faut penser au tuyau d évacuation avec un siphon.
c'est une solution mais il faut que je demande au voisin du dessous si ça ne le dérange pas que je fasse passer mon évacuation par sa salle de bain En d'autre termes: je suis en appart et donc évacuation horizontale. Donc bac à surélever. Ce sera forcément l'un de ces 2 là (j'ai écumé tous les modèles possibles)
Re. Les plots que j'ai placé ,sont sur un agglo plein de 5 cm ce qui m'a suffit et cela fait déjà quelques années ,cela n'a pas bougé .le tout a été placé sur une chape lisse . A+.
salut: comme dit mimi03 j'ai fait pareil ( moi les plots sont reposé sur le carrelage ) ils ne sont pas coller : j'ai le JD j'en ai mis 8 dessous ils sont réglable :
Salut! merci. Juste pour info, ton receveur est en quelle matière et fait quelles dimensions (j'imagine qu'il faut qu'il soit assez lourd pour q'il puisse reposer sur des plots sans colle)?
salut ce genre que tu veut c est a poser soit tu peut mettre des plots sinon je crois que tu peut trouver des pieds avec armature mais pour moi tu n auras pas un genre de douche italienne
Re. Il est certain qu'en mettant un receveur sur des plots comme le mien on a plutôt une marche qu'un plein pied ,et mon bac est en grès et c'est un bac de 70x70 ,et tout le tour j'ai mis un carreau de faïence ce qui me donne une douche de 80x80 et j'ai posé dessus une cabine d'angle,cela fait une douche des plus correct . A+.
Chez moi, pas de voisin du dessous et pourtant, ce n'est pas un bac (à ""l'italienne"" ou presque) et c'est surélevé, pas le choix car pente trop faible et pas envie de tout reprendre (traverser la maison, la cour, pour au final n'avoir rien de mieux)
le contact pieds/sol est des plus agréables, et pas de risque de glisser
