Recherche joints WC roca (ou compatible)
Par titof
avatar - titof
Message(s) : 32
16/09/2014 à 12h50
16/09/2014 à 12h50
Je recherche deux références de joints WC, pour une chasse de marque ROCA (modèle : roca duo ref 0107000598) suite a une "bonne vieille fuite" de chasse ( cause calcaire !!).
Voici deux ref de joint indiqués derrière la plaque obturatrice de l'accès réservoir, de ce WC suspendu et intégré au mur :
5-295-006 et 5-380-017 (l'un est indiqué monté sur le mécanisme obturateur, l'autre sur le contour de l'évacuation du réservoir : les deux joints en contact lors du remplissage).
Je précise avoir essayé la pose de joint. " génériques", mais malgrès de faibles différences de diamètres, le réservoir n'était plus étanche au remplissage ( voir photo jointe : le joint neuf monté n'étant pas celui d'origine et apparemment non adaptés, au vu des fuites !!).
De plus, impossible de trouver ces références sur le site constructeur.
Merci d'avance de votre aide, pour trouver ces joints ou à défaut, connaître leur dimensions précises (pour adaptation).
Bonne journée a tous...
17/09/2014 à 19h01
17/09/2014 à 19h01
Pour trouver le bon joint ,il faut aller chez un fournisseur en matériels sanitaire comme Brossette ,Rouchy ,Richardson etc .....mais si vous avez gardé l'ancien voir avec dans les grandes surfaces de bricolages .
Par titof
avatar - titof
Message(s) : 32
18/09/2014 à 12h25
18/09/2014 à 12h25
Merci de votre réponse et desiolé du retard de la mienne ! ( je n'ai étonnamment pas été informé par email, malgré l'option cochée, lors de l'inscription...).
J'ai effectivement conservé un des deux joints d'origine (celui permettant l'obturation : en photo).
Malheureusement, je ne dispose donc pas de celui en fond de cuvette, pour pouvoir en connaître les dimensions précises.
J'ai d'ailleurs déjà tenté de me renseigner en magasin (grande surface bricolage et spécialiste en plomberie), ces dimensions ne leur évoquent pas grand chose !!? (Néanmoins, il ne s'agissait pas des enseignes dont vous parlez : et j'ignore même si il y en a dans mon secteur. Je vérifierai).
Si néanmoins, quelqu'un connaîtrait les dimensions de ces deux références ROCA, celui m'éviter de poursuivre "ma tournée des magasins" pour une simple info !
Merci encore de votre aide. Bonne journée
Par patmo
avatar - patmo
21/09/2014 à 12h21
21/09/2014 à 12h21
Bonjour, Je viens de démonter mon wc suspendu idem au votre (installation en 2006) et j’ai le même problème de petite fuite. Avant de remonter j'ai pris soin de dessiner la forme du joint ( celui qui s'emboite sur l'obturateur amovible) il est d'origine et il mesure 68mm de diamètre extérieur, 28mm de diamètre intérieur, il est noir et plus fin que celui que vous montrez sur la photo ( joint beige) pas plus de 2mm et très souple, la référence est inscrite dessus 5-295-006 . J'ai moi aussi le dessin sur la plaque, mais par contre je n'ai pas vu l'autre joint et je ne vois pas trop ou il va! Par chez moi il n'y a pas grand chose en fournisseur plomberie, à moins de partir sur Marseille, si je trouve une piste je posterais la solution. Cordialement. Patrick
Par Babas
avatar - Babas
22/10/2014 à 14h20
22/10/2014 à 14h20
Bonjour, Avez-vous trouvé les fameux joints que vous cherchiez pour wc car je suis à la recherche d'éxactement les mêmes !!! Merci d'avance ! Salutations.
Par titof
avatar - titof
Message(s) : 32
26/10/2014 à 16h48
26/10/2014 à 16h48
Malheureusement non, je n'ai pas pu trouver ces références de joint.
Du coup, je me suis contenté de retourné le joint d'origine ! (uniquement celui sur le mécanisme obturateur ; celui apparemment sur le contour d'évacuation de chasse, est toujours manquant...)
Je ne perd pas espoir mais je reste évidemment à l'écoute de tout conseil ou trouvaille !!!
Bonne chance pour vos recherches, et merci de nous tenir informé.
Bonne soirée
Membre(s) : victor.g , Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 104
