Dans ma copro qui comporte 8 étages, j'ai à déplorer un Dégâts Des Eaux (DDE) avec le refoulement des toilettes dans un appartement situé au 5ème inoccupé depuis quelques mois.
Le spectacle ici : https://photos.app.goo.gl/ZuPzHg8WPUpNurGM9
C'est d'autant plus inexplicable que la colonne est verticale entre le RDC et le 8ème étage !
Quelle pourrait en être la cause selon vous ?
Merci du retour
kbc29
Bonjour ,
Il suffit que cette colonne soit bouchée en dessous du 5ème et vous avez servit de trop plein pour les égouts venants du 7et 8 ème étage ;
comme dit Bob35
si l 'appartement du 5éme et inoccupé c'est facile a comprendre allez voir les voisins d'en dessous
Lorsqu'il y a un tel refoulement par un WC, c'est qu'il y a forcément eu engorgement total ou partielle de la colonne principale de descente, difficile de trouver une autre cause !
Cdlt.
D'accord, il y a engorgement.
Je précise qu'un curage de la canalisation a été effectuée en décembre...
Et que c'est arrivé après début janvier depuis que les propriétaires n’étaient pas dans l'appartement. Et que dorénavant, ça coule bien.
J'ai tendance à penser que le curage est en cause... alors qu'il devait améliorer les choses...
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Un curage de la colonne à été fait en décembre pour qu'elle raison ? Entretien périodique ou problème d'engorgement ? Êtes vous vraiment certain que le refoulement par le WC s'est produit après ce curage ?
Je suppose que la colonne est d'un diamètre conforme c'est à dire pas moins de 100mm.
Vous affirmez que celle-ci est parfaitement verticale, soit ! Mais pas toujours évident à vérifier car pas souvent visible sur tout son parcours.
Difficile de donner un avis précis sur la cause exact sans bien connaître l'historique précis des évènements.
Cdlt.
C'est sûr et certain : la résidente est passé début janvier et le curage d'entretien a été fait en décembre
La résidence est récente, de 2000, et les appartements plombent du 2ème au 6ème.
Et c'est le 5ème qui a pris sans raison apparente...
bonsoir,je reviens sur votre probleme,si l appart etait vide depuis plusieurs mois le wc s est peut etre asseche et lors du curage cela a pu ressortir lorsque la buse etait a la hauteur car le curage est fait a forte pression ,ce n est bien sur qu une possibilite ;cdlt
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 290
