Réglage d’un réducteur de pression
avatar - nightmaster
Message(s) : 14
04/11/2010 à 20h09
04/11/2010 à 20h09
Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai le plombier qui vient de m'installer un réducteur de pression mais n'étant pas là quand il l'a installé, il me l'a mis à 3BARs, hors, ce n'est pas assez pour prendre ma douche. J'ai trouver le réducteur mais je ne sais pas comment il se règle ! J'ai tenté le tournevis dans un trou pour y chercher une vis sans succès. Ci-joint la photo, si quelqu'un à une idée ! Merci d'avance
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
04/11/2010 à 23h32
04/11/2010 à 23h32
Bonsoir, 3 bars c'est une bonne pression pour une installation domestique surtout si tu as des mitigeurs. Pour ta douche ce n'est pas un problème de pression mais de débit. Le réducteur posé ne doit pas être réglable.
Par jigo
avatar - jigo
Message(s) : 112
05/11/2010 à 14h42
05/11/2010 à 14h42
bonjour,en principe ça devrait etre sous la pastille en fer crantelée (en bas)il doit y avoir une vis ou un truc vissable avec une clé a laine,mais normalement 3 bars ça doit suffire,faite gaffe si vous touchez au appareils de production d'eau chaude qui risquent de cracher par les soupapes.
Message(s) : 14
06/11/2010 à 00h37
06/11/2010 à 00h37
Bonsoir, Ok, je vais vois directement avec mon plombier alors. Merci de votre aide.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
06/11/2010 à 17h49
06/11/2010 à 17h49
Bonsoir, le réducteur de pression que tu as n'est pas réglable, ouvres le lien suivant et les réglable sont les 3 4 5. https://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
06/11/2010 à 17h51
06/11/2010 à 17h51
Mauvaise direction tu tapes sur la recherche réducteur de pression et tu auras la bonne page.
Visiteurs non identifiés : 333
