Réglage de la pression : bouton poussoir de douche sur mitigeur
Par Auvernha
avatar - Auvernha
31/10/2011 à 13h37
31/10/2011 à 13h37
Bonjour, J'ai un mitigeur de baignoire de la marque Mamoli. Pour passer en "mode" douche je doit appuyer sur un bouton poussoir; le problème est qu'il faut une pression importante pour que ce bouton reste en position douche (cad il faut ouvrir au maximum le robinet); dès que cette pression baisse très légèrement le bouton remonte en position bain. Cela engendre une consommation d'eau importante et surtout d'eau chaude sur un cumulus électrique. Est-il possible de régler ce bouton afin de pouvoir rester en position douche avec une pression beaucoup plus faible? Merci d'avance à ceux qui pourront éventuellement me guider. Salutions
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
31/10/2011 à 17h05
31/10/2011 à 17h05
L'inverseur d'un mitigeur retombe toujours après fermeture de l'eau ou réduction du débit
en position bain de façon a éviter que la personne suivante ne prenne l'eau de la douche sur
la tète , il est actionné par un ressort qui n'est pas réglable en détente !
Le seul moyen pour qu'il ne retombe pas est de le coincer par exemple avec une pince a linge
ou de maintenir un débit assez fort !
Cordialement JM
31/10/2011 à 18h10
31/10/2011 à 18h10
Un élastique costaud c'est bien aussi et facile à mettre en place ,sinon comme le ditJMM ce n'est pas reglable.
A+.
Par Auvernha
avatar - Auvernha
31/10/2011 à 20h50
31/10/2011 à 20h50
Merci pour vos infos. Souhaitant réussir à réduire le débit et donc la consommation pensez vous que certain robinets mitigeurs peuvent permettre de rester en position douche avec un débit moindre? Car par référence à d'autres mitigeur sque j'ai pu avoir utilisés dans d'autres logements, celui ci demande une pression vraiment importante pour rester en position douche. Sinon pour l'instant l'idée de mimi03 me semble une piste à explorer en attendant mieux. Encore merci.
31/10/2011 à 21h49
31/10/2011 à 21h49
Re.
A une certaine époque il existait des mitigeurs avec un inverseur manuel que l'on tournait pour la douche donc sans ressort juste manuel donc pas de mecanismes particulier .Porcher , jacob delafond c'est des marques de robinetterie qui les fabriquaint.
A+.
Membre(s) : les3c19 , john45862
Visiteurs non identifiés : 15
