Bonjour à tous, je vous explique mon petit souci; j'aurai aimer savoir comment regler la retomber de la chasse d'eau d'un wc suspendu de marque sas, en effet par intermittence et après relache des boutons 3l/6l du wc l'eau continu de couler dans la cuvette et ceux tant que je ne rappuis pas sur les poussoirs du wc; les boutons ne se coincent pas et le mécanisme demontable le liant a la chasse d'eau non plus, Bonne journée à tous.
Merci pour l'info; en revanche je vais avoir un deuxièmes souci car un coffrage a été réaliser dessus; je pensse y accéder en demontant les poussoirs de la chasse d'eau et d'y insérer de l'anticalcaire après avoir vider la cuve. Encore un grand merci.
bonjour, Pouvez vous m'expliquer en quoi un anticalcaire va-t-il stopper la fuite ? J'ai le meme pb que ce monsieur avec une fuite par ecoulement dans la cuvette et je suis obligé de retirer la chasse pour que sa s'arrete. Je pensais regler le flotteur en le devissant vers le haut car il est au max en bas ?? Autrement, faut-il changer le clapet? le seul hic c'est le coffrage... Quelle marque d'anticalcaire conseillez vous ? Merci bcp.
Bonjour, Non ce Wc est installé depuis 5 ans. Mon pb est lorsque je tire la chasse, de l'eau coule dans la cuvette en meme temps que la chasse se remplit et ensuite, il y a une petite fuite continue qui coule dans la cuvette alors que la chasse est remplie. je suis donc obligé de retirer pour que la fuite disparaisse. je ne sait pas depuis quand ca fuit, l'ancien proprio ne nous l'a pas dit quand on a acheté l'appart. mais je dit avec certitude que ca fuit depuis longtemps.
Le problème vient de ton bouton poussoir... Tu devrais regarder de plus près le filetage qui relie ton bouton poussoir à ton mécanisme 3/6 litres... Dans ton bouton poussoir, il doit y avoir un écrou à visser ou bien un filetage est intégré à celui-ci... Et le problème vient du fait quand appuyant dessus, le mécanisme se déclenche mais ne remonte pas tout seul tout bêtement...
merci pour ta réponse. Le bouton poussoir est en plastique : un petit et un grand. Lorsque qu'on enleve le cache plastique, il y a effectivement 2 boutons : soit on visse, soit on devisse.. Quand je devisse trop, le cache plastique ne rentre plus... Donc si je comprend bien il faut que je joue un peu en vissant ou devissant les 2 boutons poussoirs ? Faut-til le faire en vidant le reservoir d'eau ou en coupant l'eau ou alors j'enleve juste le cache plastique et je visse ou je devisse ? PS : pour que le mecanisme remonte, il faut visser ou devisser ? desolé pour toutes ces questions mais en WC je n'y connait rien... ):
..... tu dis que pour que la fuite disparaisse, tu es obligé de retirer sur la chasse... Tu veux dire par là que tu lève le bouton poussoir?? ou que tu revides ta chasse d'eau à nouveau?
je pousse sur le bouton poussoir et ca revide la chasse d'eau. Ensuite la 2e fois que j'ai tiré la chasse d'eau, l'eau remplit le reservoir et en meme temps ca fuit dans la cuvette jusqu'a que le reservoir soit remplit, la cuvette ne fuit plus.. (Ca c'est pour la 2e fois que je tire la chasse). La 1ere fois que je tire la chasse, l'eau fuit continuellement meme lorsque le reservoir est remplit..
re pour info de derniere minutes, la derniere fois que j'ai ete confronte a ce probleme chez moi, j'ai pas hesite a tout changer, moins de 20 euros et tu es tranquille pour 5 ans.
Idem pour l'idée de tout changer.... C'est pas excessif surtout si tu considère les litres que tu perds à chaque fuite de tes WC... Tant que tu n'auras pas trouver d'où ça vient tu consommeras et tout le monde sait que les WC sont archi consommateurs d'eau potable! Par contre, je ne connais pas les prix pour un mécanisme compatible avec un WC suspendu...
[Merci gaby pour le lien] Bonjour, je vous tiens au courant. J'ai démonté la chasse d'eau et ensuite tiré plusieurs fois la chasse etc.. Ca ne vient pas du flotteur mais du mecanisme (je pense que le joint ne remplit plus sa fonction) que je veux changer entierement. Je sais que l'on peut changer que le joint mais le mecanisme au toucher etait entartré donc une precaution vaux mieux que pas du tout... J'ai les références mais je n'arrive pas le trouver le net en general) : Mécanisme complet : réf 32 4543-07 Joint étanchéité : 342332-07 J'ai la notice de montage : Marque Batichasse Sol Eco Quelqu'un pourrait m'aider sur ce point? des que je l'ai, je le change ce week en vous tiens au courant.
