Reglage flotteur
Par Franlomb
avatar - Franlomb
Message(s) : 16
17/03/2017 à 12h44
17/03/2017 à 12h44
J'ai acheté un flotteur GEBERIT ref: 281.002.00.1. Comment faut il faire pour régler le niveau d'eau.
J'ai un WC normal. Je l'ai monté...j'ai réglé le niveau....mais il est pas assez haut...le réglage est a fond.
Comment faire ? Faut il supprimer une pièce ?
Cdlt
Message(s) : 8347
17/03/2017 à 15h17
17/03/2017 à 15h17
Une ou deux photos de ce robinet flotteur en service rendrait service pour répondre aux questions..!
Tous les WC sont "normaux" mais leurs dimensions peuvent varier selon les modèles et particulièrement celles des réservoirs.
Par Franlomb
avatar - Franlomb
Message(s) : 16
17/03/2017 à 15h27
17/03/2017 à 15h27
Je vous joint la photo du flotteur. Il est complexe....!
Cdlt
Documents joints :
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
17/03/2017 à 16h13
17/03/2017 à 16h13
ca se regle sur la grande vis en plastique
plus ton flotteur est haut plus il y aura d'eau dans ton reservoir
si ton flotteur est trop haut ca coulera en permanence dans la cuvette
c'est justement entre les deux que le reglage est parfait
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
17/03/2017 à 16h28
17/03/2017 à 16h28
re salut
je precise qu'il y a une sorte de wc ou il faut une chasse speciale mais ou ton flotteur n'est pas en cause c'est les porcher aspirambo
a+
Message(s) : 8347
17/03/2017 à 20h15
17/03/2017 à 20h15
Cdlt
Ce n'est pas l'image commerciale qu'on attend mais celle de ton réservoir avec le robinet-flotteur en place !! Ca tourne pas rond là-dedans
Ce modèle n'est pas du tout complexe. La longue vis permet de positionner la hauteur de fonctionnement du flotteur dont la course est assez courte mais suffisante pour pousser sur la tige qui ferme l'arrivée d'eau.
C'est en tournant la vis dans le sens horaire que tu feras remonter l'ensemble flotteur jusqu'à le positionner pour qu'il ferme l'arrivée d'eau quand le niveau de l'eau se situe à - 2cm du bord du trop-plein central.
Difficile de croire que ton réglage "à fond" ne fournisse pas assez d'eau...! T\'es sûr ?
Membre(s) : Aepi
Visiteurs non identifiés : 297
