comme vous pouvez le constater le manomètre indique 5.2 bar dans mon installation, d'après mes recherches c'est trop, l'idéal est 3.5bar de ce que j'ai lu. Or d'après vous ai-je dans l'installation un réducteur de pression ? Je ne le vois pas. Si je n'en ai pas, êtes vous du même avis que moi en disant que je n'ai d'autre choix que de faire appel à un plombier ?
La procédure de réglage de la pression je le connais grâce vidéo explicative sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=f80yThLXzkY
Est-ce une urgence ?
Merci pour votre aide
(ps je précise si jamais vous en avez besoin : j'ai une maison à étage (rez de chaussé + 1er étage) avec en tout 5 éviers, 2 robinet extérieur, lave linge, ballon d'eau chaude électrique)
Le réducteur est assez gros sur la photo ! Comment ne pas le voir ? Le mano est vissé dessus.
La pression est une chose (3 à 3,5 bars) c'est conforme mais le débit permettant d'alimenter tous les points d'eau presque ensemble sans trop de perte de charge en est une autre.
Cela dépend de la section des canalisations.
Cdlt.
je vous remercie pour votre réponse; je n'arrive pas à voir la vis qui me permettrait de faire chûter la pression sur le réducteur c'est pour ça que je doutais de son existence... et je ne la vois toujours pas.
Ok vous me rassurez donc pour vous tout est ok, cela permet simplement d'alimenter avec suffisament de pression les points d'eau à l'étage ? Moi j'étais allé jeter un coup d'oeil pour : économiser de l'eau + réduire bruit de l'eau dans canalisation quand l'occupant du bas se douche tôt le matin, c'est ce qui m'a permis de voir une pression élevée mais si vous me dites c'est ok je ne touche rien.
Plus la section est grande plus la pression doit être élevée ? existe t il des normes précises ? moi je suis incapable de calculer une section je n'ai pas accès à l'intérieur du tube.
merci
cdlt
Bonjour BernardleBricoleur,
Je me suis sans doute mal expliqué, car je ne me souviens pas avoir dit que tout était normal !
J'ai bien précisé qu'une pression de 3 à 3,5 bars était conforme à la règle habituelle mais pas une pression égale ou supérieure à 5 bars. Il faudrait donc redescendre la pression aux environs de 3 bars pour diminuer d'autant les bruits générés sur la distribution du fait de ces 5 bars trop élevés.
La différence de section des canalisations n'augmente pas la pression qui reste identique à l'origine quelque soit la section des tuyaux, par contre c'est le débit qui change selon le diamètre.
La pression diffère à la baisse au fur et à mesure (perte de charge) de la remontée vers les étages supérieurs, ce qui est normal.
Comme déjà précisé, ce qui compte surtout c'est le diamètre des canalisations qui assure plus ou moins de débit, plus le diamètre est grand meilleur est le débit, permettant ainsi de laisser passer une quantité d'eau instantanée suffisante lorsque plusieurs points d'eau fonctionnement simultanément c'est-à-dire en même temps.
Des canalisations sous dimensionnées ne permettent pas d'alimenter convenablement plusieurs points d'eau en même temps particulièrement aux heures de grande pointe.
Pas besoin de rentrer dans les tuyaux pour en mesurer le diamètre, le cas échéant un pied à coulisse suffit pour mesurer le diamètre extérieur ce qui permettra aussi de déterminer la section de passage intérieur selon la nature du tuyau.
Faire un photo du dessus du réducteur, pour voir si il y a possibilité de réglage, en principe tous les réducteurs sont réglables hormis certains bas et moyen de gamme.
Cdlt.
Pour info supplémentaire, selon la photo, vous êtes à priori en alimentation principale en DN 020 (diamètre nominal 20mm) ce diamètre est correct pour une habitation.
Au delà d'un logement et jusqu'à 4 logements, il est recommandé de passer en DN 25 voire même en DN 30 et au delà de 4 logements en DN 40.
Vous ne semblez pas faire allusion à un problème de débit mais plutôt de bruit dû à une pression un peu élevée de 5,2 bars, dans ce cas essayez déjà de baisser un peu la pression vers 3 bars au niveau du réducteur et vous devriez diminuer d'autant les bruits de circulation d'eau
Cdlt.
je vous remercie pour toutes vos explications bien utiles. J'ai effectué les réglages pour 3 bars après avoir démonté le meuble qui cachait la vis (Cf photo).
Quand j'ouvre plusieurs points d'eau la pression se maintient entre 2 et 3 bars puis revient à 3 bars et parfois dépasse un peu les 3 bars sans que je comprenne pourquoi car j'ai réglé très précisément sur 3 bars. Je n'ai pas d'aiguille qui sautille, vibre ni de fuite au niveau du manomètre... je vais continuer à surveille de temps en temps pour voir ce qu'il en est.
En restant sur les manomètre, j'ai aussi celui de ma chaudière au fioul sur lequel je souhaiterai comprendre quelque chose : il y a 2 aiguilles : 1 rouge et 1 noire. La rouge sert de repère et ne bouge jamais ? et la noire indique la pression réelle du circuit ? J'ai 1.7 bar sur la noire sur la photo et je ne trouve pas la norme sur mon manuel à laquelle je dois la régler car je voulais purger chauffage (8 au total en fonte) (maison R+1) mais je ne vais pas le faire si je ne connais pas la pression à laquelle je dois la remettre.
Normal que l'aiguille du manomètre sur l'eau potable baisse légèrement lors d'un tirage dû au phénomène que produit une légère perte de charge.
Pour ce qui est du chauffage, l'aiguille noire indique la pression, l'aiguille rouge qui se mamoeuvre manuellement sert à repérer (par superposition avec la noire) le réglage de la pression de consigne de l'installation, elle permet aussi de voire si l'aiguille noire varie à la hausse ou à la baisse de pression par rapport à l'aiguille rouge fixe, pouvant déceler une anomalie sur le circuit.
A vrai dire la fourchette de pression d'un circuit de chauffage se situe entre 1 et 2 bars mais plus généralement entre 1 et 1,5 bar qui correspond à la pression moyenne habituelle.
Cdlt.
ok parfait merci beaucoup !
J'ai arrêté la chauffe à l'instant pour qu'elle puisse descendre en température puis pouvoir purger les bulles d'airs de mes radiateurs puis remettre la pression au niveau de l'aiguille rouge du coup, on parle bien de pression pour une température d'eau circulante à froid que je ne me trompe pas.
Si jamais je règle l'aiguille noire au niveau de l'aiguille rouge je remarque que je serai légèrement en dehors de la zone verte du manomètre, cela t il son importance ?
merci encore
Si vous réglez l'aiguille noire au niveau de l'aiguille rouge actuelle, rien à craindre car vous restez dans la fourchette de pression idéale à respecter, c'est-à-dire entre 1 bar et 1,5 bar sans dépasser 2 bars maximum.
Par contre si vous êtes dans une habitation à étage, la pression peut dépendre aussi de la hauteur du logement. En effet, il est recommandé d’avoir une pression entre 0,2 et 0,5 bar au point le plus haut de votre logement. On estime que 10 mètres de dénivelés entraînent une baisse de pression de l’ordre de 1 bar. Ainsi, si le point le plus haut de votre logement est 10 mètres au-dessus de la chaudière, la pression devra être réglée entre 1,2 et 1,5 bar pour atteindre entre 0,2 et 0,5 bar aux radiateurs à l’étage.
La pression d’une chaudière à l’autre peut varier. Dans ce cas et pour plus de sécurité, demandez à votre chauffagiste habituel.
Oui, on rempli le circuit et on ajuste la pression à froid.
Une vérification et le cas échéant une correction de la pression pourra ensuite être faite si nécessaire, une fois le circuit remis à température normale.
Cdlt.
Membre(s) : Marine_60
Visiteurs non identifiés : 88
