Bon, voilà, finalement, beaucoup de choses pour pas grand chose. La vis de reglage du regulateur, que je croyais non reglable etait sous le gros bouchon noir vissé, une 6 pans. Nettoyage, devissage, ressort cassé.
J'ai donc nettoyé, remonté provisoirement, et connecté a l'autre coté du limiteur mon manometre de piscine, et j'ai mis 3,5 bar, mais c'est juste un peu mieux... je vais resserrer un peu plus.
Puis là, je commande un nouveau regulateur de débit, et un porte cartouche, car j'avais une petite fuite, et en fait, c'est la tete bleu du porte cartouche qui est fendue tres legerement...
Comme il me faut un male / male, pour le regulateur, en M 20x27(3/4") , es-e que je peux prendre ce modele, qui fait exactement la dimension donc j'ai besoin? (je n'ai pas de débattement possible...)
Il est specifié chauffeau, mais bon, il n'y a pas de raison... Les sepcifications semble bonnes.
limiteur pressionOu alors, j'aurais pu carrement recuperer celui de mon chauffeau, qui fait double emploie et le mettre à la place?
Qu'en pensez vous? Merci encore pour vos conseil au plombier en herbe que je suis!!
Bonne soirée,
Cedric
