Regulateur / limiteur de pression réseau, et pression d’eau basse dans la maison...
Par ced777
avatar - ced777
Message(s) : 11
30/05/2012 à 15h28
30/05/2012 à 15h28
Depuis que j'ai acheté ma maison, j'ai toujours eu une pression d'eau assez basse... En sortie du compteur d'eau, j'ai un limiteur / regulateur de pression qui ne semble pas reglable.
En voici les photos :
Juste apres, j'ai un systeme de cartouche (la cartouche est neuve)
La pression est raisonnable si un robinet est ouvert. Mais si on se douche, et qu'en plus on ouvre un robinet, ou qu'une une chasse d'eau se remplie en meme temps, alors, la pression / debit baisse sur les robinets et la douche...
Si j'enleve ma cartouche, je gagne en pression / debit, mais elle est necessaire, car elle a tendance a passer au marron.
Pensez vous que le regulateur de débit puisse etre hors d'usage?
La vis en plastique noir dessus ne semble servir a rien, si on devisse, l'eau en sort. Idem pour la vis au dessous du regulateur (qui elle se devisse avec une pince, pas de fente pour tournevis).
Que me conseilleriez vous de faire? Peut etre de tout remonter avec un mano vissé sur le regulateur?
Ce regulateur doit etre d'origine, la maison a 16 ans. Il y a le meme type de regulateur sur l'arrivée d'eau froide de mon chauffeau electrique.
Merci pour vos avis et reponses,
Cedric
30/05/2012 à 16h30
30/05/2012 à 16h30
Très probable que le réducteur qui à l'air d'être dans un état de vétusté avancé freine le débit! Pour ce qui est de la cartouche! pas toujours très utile non plus, est-ce un doseur polyphosphate en cristaux ou est-ce un simple filtre?... Quoiqu'il en soit, il serait intéressant de connaître là aussi la pression exact en sortie de compteur!... car sans ce renseignement important, difficile de vous conseiller sur ce qui est utile de prévoir comme éléments indispensables en entrée de votre installation!... D'autres facteurs peuvent également influencer sur le manque de pression ou de débit, par exemple canalisations sous dimensionnées, filtres d'extrémités de robinetterie obstrués par le tartre, etc, etc....
Par ced777
avatar - ced777
Message(s) : 11
30/05/2012 à 17h51
30/05/2012 à 17h51
Merci pour votre reponse. Je viens d'acheter une barre filettée, puisque mon limiteur est male / male, et je vais faire un test sans le limiteur. Si la pression est sensiblement améliorée, celà voudra dire que la pression de la ville n'est pas basse, et je pourrais me passer du limiteur, etant donné que mon chauffeau est lui meme protegé par un limiteur.
Si la pression est tres / trop importante, celà voudra dire que je dois racheter un limiteur de pression correct?
La cartouche que j'ai est de type "bobine"
plomberie
Je pense qu'elle est utile, car elle devient rapidement marron (terre) Je suis en Guadeloupe, et le reseau d'eau n'est pas ce qu'il y a de mieux...
A noter que sur les robinet, si un seul est ouvert, debit convenable. C'est seulement lorsque l'on ouvre plusieurs robinet que la pression baisse...
Message(s) : 8356
30/05/2012 à 17h55
30/05/2012 à 17h55
En complément des remarques de mon camarade Dédé, j'ajouterai l'absence (non visible sur les images) du ressort de réglage qui agit sur l'ouverture du clapet lorsqu'on le serre. Il devrait se voir sous le bouchon plastique noir dans la partie allongée. De ce fait le passage d'eau est au mini, ce qui explique le manque de débit.
En résumé, ce réducteur de pression doit être remplacé par un modèle comportant un manomètre, seul moyen de savoir quelle est la pression de service. En voici un exemple :
A noter que certains réducteurs sans mano disposent d'un piquage pour en monter un vendu à part.
Concernant le filtre, il est préférable de le conserver si le réseau est souvent en travaux ou si tu es en bout de la conduite. Dans ce dernier cas c'est ton alimentation d'eau qui sert de purgeur au réseau. Avec un débit normal de ton alimentation il ne devrait pas y avoir d'influence après le remplacement du réducteur.
@+ Clin d\'oeil
Par ced777
avatar - ced777
Message(s) : 11
30/05/2012 à 18h01
30/05/2012 à 18h01
Merci pour ta reponse. EN effet, je suis en bout de lottissement. Ceci dit, que penses-tu de ma méthode de supprimer le regulateur et de le remplacer par une barre filettée? Es-ce que mon resonnement tiens la route?
"Si la pression est sensiblement améliorée, celà voudra dire que la pression de la ville n'est pas basse, et je pourrais me passer du limiteur, etant donné que mon chauffeau est lui meme protegé par un limiteur.
Si la pression est tres / trop importante, celà voudra dire que je dois racheter un limiteur de pression correct?"
30/05/2012 à 19h40
30/05/2012 à 19h40
Pour la pression, Il ne faut pas se fier à des impressions mais à des valeurs réelles, en principe au delà de 3 bars il est conseillé d'en poser un de réducteur, en dessous c'est pas utile. Même en Guadeloupe, le marchand d'eau devrait pouvoir indiquer la pression de service qui règne dans le secteur, par contre un seul réducteur suffit de préférence en entrée d'installation dans ce cas celui du ballon risque de faire double emploi et de s'user progressivement du fait de ne pas travailler et voire devenir gênant, le boulot étant essentiellement assuré par le premier.
Message(s) : 8356
30/05/2012 à 19h46
30/05/2012 à 19h46
Avant de te lancer dans un remaniement de ton installation, renseigne toi auprès de tes voisins ou de la commune pour savoir quelle est la pression du réseau et si ton plus proche voisin est confronté aux mêmes souci de débit ou de pression.
Si la pression du réseau est inférieure à 3 bars il ne sera pas nécessaire d'avoir un réducteur. A contrario une trop forte pression peut endommager ton installation intérieure au niveau des robinets ou de l'électroménager par exemple..!
@+ Clin d\'oeil
Ps. Trop rapide le Dédé, j'ai pas eu le temps de répondre avant...!
30/05/2012 à 19h51
30/05/2012 à 19h51
Oui, Geogeo! pour une fois j'ai dégainer plus vite que mon ombre! Rigole ce qui n'est pas dans mes habitudes.
Par ced777
avatar - ced777
Message(s) : 11
30/05/2012 à 20h00
30/05/2012 à 20h00
Merci pour vos reponses. J'ai shunté le reducteur avec un tube fileté, et tres bonne pression partout, et pas de baisse constatée en ouvrant plusieurs robinets. Je vais donc par securité me trouver un reducteur de pression (mon emplacement est juste, il me faut donc un male male 24/27 3/4" de 75mm de long, comme l'original)
J'ai du coup, avec la nouvelle pression, une legere fuite au niveau du boitier de ma cartouche filtre ;o) Je donc tacher de vite trouver le bon reducteur ;o)
Par ced777
avatar - ced777
Message(s) : 11
30/05/2012 à 23h14
30/05/2012 à 23h14
Bon, voilà, finalement, beaucoup de choses pour pas grand chose. La vis de reglage du regulateur, que je croyais non reglable etait sous le gros bouchon noir vissé, une 6 pans. Nettoyage, devissage, ressort cassé.
J'ai donc nettoyé, remonté provisoirement, et connecté a l'autre coté du limiteur mon manometre de piscine, et j'ai mis 3,5 bar, mais c'est juste un peu mieux... je vais resserrer un peu plus.
Puis là, je commande un nouveau regulateur de débit, et un porte cartouche, car j'avais une petite fuite, et en fait, c'est la tete bleu du porte cartouche qui est fendue tres legerement...
Comme il me faut un male / male, pour le regulateur, en M 20x27(3/4") , es-e que je peux prendre ce modele, qui fait exactement la dimension donc j'ai besoin? (je n'ai pas de débattement possible...)
Il est specifié chauffeau, mais bon, il n'y a pas de raison... Les sepcifications semble bonnes.
limiteur pression
Ou alors, j'aurais pu carrement recuperer celui de mon chauffeau, qui fait double emploie et le mettre à la place?
Qu'en pensez vous? Merci encore pour vos conseil au plombier en herbe que je suis!!
Bonne soirée,
Cedric
Message(s) : 8356
31/05/2012 à 05h24
31/05/2012 à 05h24
Effectivement celui du chauffe-eau peut très bien convenir mais tu seras privé de l'information pression si tu ne places pas un mano en aval du réglage.
Nb. On parle plutôt d'un réducteur de pression que d'un régulateur. Un régulateur de pression délivre en sortie une pression constante quelle que soient les variations de débit sollicitées en aval. Ce n'est généralement pas le cas des réducteurs de ce type.
@+ Clin d\'oeil
31/05/2012 à 08h45
31/05/2012 à 08h45
Sachez que pour un bon réducteur de bonne qualité, il faut plutôt compter dans les 100 € voire plus, désolé de dire que les bricoles à 30€ relèvent du gadget!
Par ced777
avatar - ced777
Message(s) : 11
31/05/2012 à 14h11
31/05/2012 à 14h11
Merci encore pour vos reponses. ALors, le limiteur du chauffeau, il est de diametre inferieur. Pour acheter mon limiteur, j'attend d'abord la reponse de la generale des eau Gaudeloupe, afin de connaitre la pression sur le reseau dans mon lotissement.
Si c'est plus de 3 bar, limiteur + changement de porte filtre, sinon, juste le porte filtre.
Pour le choix du limiteur, je suis limité (et oui) par la place. Il me faut un limiteur male male, 20/27 3/4" et qui ne fasse pas plus de 75mm de long ;o)
Je vais donc faire mes recherches et courses sur internet...
Par ced777
avatar - ced777
Message(s) : 11
31/05/2012 à 23h50
31/05/2012 à 23h50
Voilà, j'ai la pression du reseau : entre 6 et 6,5 bar, donc, reducteur obligatoire! Au moins, c'est réglé, y a plus qu'a s'équiper.
C'est pas non plus une pression de 10 bars, donc, je ne pense pas taper dans le haut de gamme non plus ;o)
Message(s) : 8356
01/06/2012 à 05h31
01/06/2012 à 05h31
La qualité et la fiabilité d'un réducteur n'ont rien à voir avec sa plage de réglages... Ca tourne pas rond là-dedans
01/06/2012 à 19h02
01/06/2012 à 19h02
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi Brico, le prix ne fait pas tout ,tapez dans une gamme moyenne et c'est bon .
A+.
Membre(s) : Tazmania , erge , mathieu23
Visiteurs non identifiés : 96
