Rehausser radiateurs fonte pour pose parquet
Par carl12
avatar - carl12
Message(s) : 6
02/08/2014 à 10h02
02/08/2014 à 10h02
Bonjour, je cherche un moyen de rehausser mes radiateurs en fonte sur pieds afin de poser un sol stratifié. Isolation+sol = 1,4 cm Les raccords ne serait donc plus à niveau. Je joins quelques photos. Merci pour vos conseils !
Par carl12
avatar - carl12
Message(s) : 6
02/08/2014 à 10h03
02/08/2014 à 10h03
quelques autres photos
Message(s) : 8356
02/08/2014 à 17h24
02/08/2014 à 17h24
Je ne vois pas de solutions simples à ton problème. La plus facile à mettre en œuvre serait de découper proprement autour des pieds de telle sorte qu'un joint de lame passe par l'axe des pieds, tels les carcans en bois de jadis (voir PJ). Tu auras donc deux demi-découpes pour chacun des pieds. A toi de positionner ces lames pour qu'elles tombent au bon endroit.
A part çà, il faudrait déposer le radiateur et reprendre les tuyauteries(qui ne datent pas d'hier...). Encore faut-il que ce chauffage soit individuel et non pas collectif.
avatar - farfadet56
Message(s) : 6
03/08/2014 à 13h00
03/08/2014 à 13h00
coucou carl22 pour ton petit souci il existe des rallonges laiton ou manchon mâle femelle du diamètre de tes tuyauteries 20/27 d après ce que je peux voir (pas facile d après les photos) il te suffis juste de vider l instal démonter les robinets ( en profiter peut être pour changer les départs et rajouter des té de réglage) tous ca avec des joints fillasse voila voila n hésite pas si d autre question
Par carl12
avatar - carl12
Message(s) : 6
03/08/2014 à 13h10
03/08/2014 à 13h10
Merci pour ta réponse.
Par carl12
avatar - carl12
Message(s) : 6
03/08/2014 à 13h18
03/08/2014 à 13h18
Merci bcp Farfadet ! J'ai en effet d'autres questions Sourire. Alors : - Avec les rallonge dont tu parles, faut-il faire de la soudure ? - Les té de réglage et les coudes de réglage, est-ce la même chose ? - Et, peux-tu m’expliquer aussi l’intérêt des té de réglage ? Encore merci, je suis totalement novice et donc ignare en plomberie ! Bon dimanche!
avatar - farfadet56
Message(s) : 6
03/08/2014 à 13h41
03/08/2014 à 13h41
pas de souci c est avec plaisir .... alors pas de soudure avec les rallonges juste un joint filasse que je préconise (il excite sinon d autre methode teflon ou pate d etancheité ) les té ou coudes de reglage sont la meme chose l un est droit et l autre d equerre ils peuvent servir a isoler tes radiateurs mais surtout ( ils sont fait pour ca ) equilibrer ton réseau . Tu as une installation a l ancienne dite en thermosiphon ou l eau circulé naturellement donc surtout pas de perte de charge d ou les coudes que tu as actuellement . je suppose que tu n as plus la chaudiere d origine de la maison et que ton chauffage et maintenant equipé d une pompe il te faut donc equilibrer ton reseau pour ne pas favoriser un radiateur (les premiers ) par rapport au autres voila
Message(s) : 8356
03/08/2014 à 19h33
03/08/2014 à 19h33
voila
Salut Farfadet,
Tu vas un peu vite en besogne me semble-t-il..! Il vient d'écrire qu'il ne comprend rien en plomberie et tu lui donnes des informations techniques pour bricoleur averti.
D'autre part rien n'indique que ce chauffage est individuel et lui suggérer de le vidanger peut lui valoir de sérieux problèmes s'il s'agit d'un habitat collectif : dégât des eaux et frais d'intervention d'une entreprise de maintenance..! Pleure Pleure
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 19324
03/08/2014 à 19h43
03/08/2014 à 19h43
Je plussoie vigoureusement ! avec brico30 en plus les rallonges ne conviennent pas du tout pour au moins 2 radiateurs et sur ces radiateurs il est impossible de mettre un té de réglage .Des rallonges de 1,5 / 2 cm ben va falloir chercher longtemps pour les trouver.
avant de donner des conseils, bien lire la demande et bien regarder les photos.
La solution de brico30 est la plus simple et la seule réellement réalisable.
avatar - farfadet56
Message(s) : 6
03/08/2014 à 19h52
03/08/2014 à 19h52
sans m avancer je pense que ce ne sois pas du collectif au vu du raccordement des radiateurs en ce qui concerne les rallonges il suffit d en mettre deux au besoin
avatar - farfadet56
Message(s) : 6
03/08/2014 à 19h57
Par carl12
avatar - carl12
Message(s) : 6
04/08/2014 à 13h54
04/08/2014 à 13h54
Bonjour et merci à vous pour votre participation, quelques réponses et pas mal de questions de ma part ! En effet c'est bien de l'individuel. Nous avons un radia par chambre, Les quatre premières photos sont du radia 1, les autres du radia 2. Quant à le chaudière, ce n'est pas celle d'origine, mais elle date qd-mm de '92, on va devoir la changer dans pas très longtemps. Les questions maintenant : - Toutes le nouvelles chaudières ont-elles une pompe ? - Farfadet, côté sortie, en se rapportant à la photo jointe, la rallonge serait au niveau de la flèche ? - Les3c19, si j'ai bien compris, tu dis qu'on ne peut pas des mettre des rallonges ni des té de réglages sur ces radia ? Pourrais tu m'en dire plus ? - Farfadet pour ta part, et les té et les rallonge sont possibles sur l'ensemble des sorties prise en photo ? - Les tuyaux arrivent du sous-sol et sont accessibles, peut-être arriverai-je à le faire bouger un peu ? Pensez-vous qu'il peuvent carrément monter du fameux centimètre et demi et que cela puisse fonctionner ? (j'a joint une photo) - La troisième photo montre un radia qu'on a fait déplacer dans la cuisine, est-ce un té de réglage qu'y a été placé là ? - Enfin, Brico30, tous, en effet, je n'ai jamais fait de plomberie, bon mon père va venir m'aider, mais c'est pas un plombier non plus, si avec les rallonges c'est techniquement possible, pensez-vous que c'est faisable pour une gros amateur et... un gros nul ? Merci beaucoup,en vous lisant, j'en apprends!
Message(s) : 8356
04/08/2014 à 15h44
04/08/2014 à 15h44
...- Enfin, Brico30, tous, en effet, je n'ai jamais fait de plomberie, bon mon père va venir m'aider, mais c'est pas un plombier non plus, si avec les rallonges c'est techniquement possible, pensez-vous que c'est faisable pour une gros amateur et... un gros nul ?
Salut Carl,
Je t'ai déjà donné mon avis sur la difficulté que tu vas avoir en voulant te déguiser en plombier/chauffagiste alors que tu n'as aucune notion en matière de tuyauterie et de chauffage..!
A la limite rajouter des mamelons, avec l'incertitude de tomber pile-poil à la bonne hauteur, n'est pas une grosse difficulté pour un bricoleur averti. Là où les choses vont se compliquer c'est ce qu'il te faudra faire ensuite pour remplir le circuit, purger tous les radiateurs, contrôler s'il y a des fuites, vérifier la pression du vase d'expansion, j'en passe et des meilleures... qui pourraient te conduire à faire appel à un professionnel, auquel cas tu regretteras amèrement d'avoir joué à l'apprenti sorcier.. Ca tourne pas rond là-dedans
Il me semble qu'il est beaucoup plus prudent de bidouiller avec des lames de parquet, quitte à en gâcher une ou deux, pour un résultat sans risques au final..!
Pour faire une finition correcte avec le parquet, tu peux combler les espaces autour des pieds avec un mastic polyuréthane coloré ou acrylique (que l'on peut peindre) : on n'y verra que du feu !!
Quoi qu'en disent les grandes enseignes du bricolage, la plomberie est un métier (comme bien d'autres) qui ne s'improvise pas !!!
La balle est dans ton camp
04/08/2014 à 17h09
04/08/2014 à 17h09
coucou Georges
c'est bien de rappeler que chaque corps de métier est un métier à part entière
et un amateur doit se rendre à l'évidence, à un moment il n'est qu'un amateur
j'ai fais beaucoup de travaux dans presque tous les domaines, mais devant certaines situations je ne suis qu'un bricoleur
débrouillard,sans doute
maintenant, il y des pros qui ne méritent pas ce titre
04/08/2014 à 18h50
04/08/2014 à 18h50
Salut les amis .
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !et Je plussoie vigoureusement ! avec toi Georges et dire que pour certains cela semble simple ,oui mais nous avons 40 ans de métier ,car la solution la plus simple serrait de couper les tuyaux et de souder un filetage pris sur une bobine et couper à la bonne longueur ,car bricoler avec des raccords du commerce et des joints ,pas facile de tomber pile.
Bon courage et A+. Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/08/2014 à 21h30
04/08/2014 à 21h30
hello
je vient de lire tout les poste et vieux briscard que je suis moi je te conseil ce que d autres ont écrit : c a dire ne touche a rien tu cours a la cata fait une petite découpe a chaque patte et tuyau cela ce fait très méticuleusement pour ce qui est du tours des tuyaux on vend de petites rosaces qui servent a cacher le trous si tu n arrive pas ale faire tout juste. .je peut te certifier que sur la dernière photo que tu as poster le retour de la bête c est du cuivre en diamètre 22 si toutes ton installation serait comme cela je te dirais oui en plus ne compte pas faire bouger les tuyaux pour essayer de les faire monter.
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 173
