pas de souci c est avec plaisir ....
alors pas de soudure avec les rallonges juste un joint filasse que je préconise (il excite sinon d autre methode teflon ou pate d etancheité )
les té ou coudes de reglage sont la meme chose l un est droit et l autre d equerre ils peuvent servir a isoler tes radiateurs mais surtout ( ils sont fait pour ca ) equilibrer ton réseau . Tu as une installation a l ancienne dite en thermosiphon ou l eau circulé naturellement donc surtout pas de perte de charge d ou les coudes que tu as actuellement .
je suppose que tu n as plus la chaudiere d origine de la maison et que ton chauffage et maintenant equipé d une pompe il te faut donc equilibrer ton reseau pour ne pas favoriser un radiateur (les premiers ) par rapport au autres
voila
...- Enfin, Brico30, tous, en effet, je n'ai jamais fait de plomberie, bon mon père va venir m'aider, mais c'est pas un plombier non plus, si avec les rallonges c'est techniquement possible, pensez-vous que c'est faisable pour une gros amateur et... un gros nul ?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 93
