remontée d’eau canalisation et glouglou
Par chris41
avatar - chris41
Message(s) : 7
15/09/2014 à 09h28
15/09/2014 à 09h28
bonjours, je m'adresse a vous car j'ai un souci d'evacuation qui me pose probleme depuis un moment et j'aimerais le resoudre avec de l'aide! j'ai acheter une maison il y'a un an , la salle de bain etant trop petite j'ai donc decider de l'agrandir et de mieux l'equiper ( douche italienne baignoire coin buanderie ...) j'ai donc recuperer le circuit d'evacuation du lavabo ( qui n'est pas le meme que pour la douche et la baignoire ) pour mon evacuation de machine a laver. mais depuis un long moment un glouglou s'est installer lorsque que l'on tire de l'eau ou que la machine a laver est en essorage , cela remonte , ca coule doucement en fesant le fameux glou glou puis ca evacue tranquillement. j'ai été voir si ma sortie n'etait pas boucher mais ce n'est pas le cas , il s'agit d'un regard qui rattrape l'evacuation de ma cuisine dans une sorte de bac en beton ( installation à l'ancienne ) qui d'ailleurs sents fortement la m*rde. voila en gros je pense avoir donner les details donc si quelqu'un pourrait m'aider ca serait super ! merci beaucoup!
Sourire Chris
15/09/2014 à 09h48
15/09/2014 à 09h48
Une possibilité : que non pas le regard mais la canalisation soit partiellement obstruée, ce qui la rend "paresseuse".
Un curage avec un simple furet ou mieux : une pompe à haute pression (karcher ou autre marque) et un tuyau de curage sera une solution (abstiens-toi des produits chimiques qui chauffent les matières mais en les cuisant partiellement : bouchon dur ultérieur).
Une probabilité : l'évacuation en Ø32 du lavabo est trop petite, il aurait fallu une Ø40.
Enfin il faudra peut-être ajouter un aérateur à membrane ... mais les deux premiers cas sont à voir d'abord.
Par chris41
avatar - chris41
Message(s) : 7
15/09/2014 à 10h01
15/09/2014 à 10h01
hello et merci de ta réponse , j'ai bien passer en 40 , juste vraiment le siphon est en 32 mais a sa sortie j'ai augmenter le diametre . je vais essayer avec un furet mais j'avais tenter le coup par l'entrée et la sortie mais il n'y aller pas a cause des angles( les coudes a 90 ) . le karcher m'a l'air une super idée.. mais je ne n'ai pas de tuyau de curage.. j'ai essayer les produit chimique ( soude ) mais c'est vrai que ca n'a pas fonctionner mise a part "buller" dans le regard. ce qui pour moi est bizarre c'est que ce probleme mais apparu quand j'ai repiquer l'evacuation du lavabo deja existante pour y mettre celle de la machine.. et par rapport a l'aerateur a membrane , je vais te poser une question qui te semblera peut etre ridicule mais bon je tente , quand j'avais enlever la trappe du regard il y avais un tuyau dedans , qui resorter tete en l'air 2 mettre plus loin du regard. mais evidemment quand je l'ai enlever , je n'ai pas regarder ou est ce qu'il etait mis exactement , tu pense qu'il avait quel utilité?
Sourire Chris
Visiteurs non identifiés : 1216
