hello et merci de ta réponse , j'ai bien passer en 40 , juste vraiment le siphon est en 32 mais a sa sortie j'ai augmenter le diametre . je vais essayer avec un furet mais j'avais tenter le coup par l'entrée et la sortie mais il n'y aller pas a cause des angles( les coudes a 90 ) . le karcher m'a l'air une super idée.. mais je ne n'ai pas de tuyau de curage.. j'ai essayer les produit chimique ( soude ) mais c'est vrai que ca n'a pas fonctionner mise a part "buller" dans le regard. ce qui pour moi est bizarre c'est que ce probleme mais apparu quand j'ai repiquer l'evacuation du lavabo deja existante pour y mettre celle de la machine.. et par rapport a l'aerateur a membrane , je vais te poser une question qui te semblera peut etre ridicule mais bon je tente , quand j'avais enlever la trappe du regard il y avais un tuyau dedans , qui resorter tete en l'air 2 mettre plus loin du regard. mais evidemment quand je l'ai enlever , je n'ai pas regarder ou est ce qu'il etait mis exactement , tu pense qu'il avait quel utilité?
Chris
