Remontée mauvaise odeur.
avatar - thedude719
11/01/2011 à 19h27
11/01/2011 à 19h27
Bonjour. J'ai un souci de remontée de mauvaise odeur qui vient de l'évier de ma cuisine. Je suis dans un appartement au cinquième étage. L'odeur ne vient directement de évier mais du tuyau d'évacuation sous l'évier. En démontant le siphon pour le nettoyer, j'ai remarquer que de l'air tiède et malodorant remontait de l'évacuation. J'ai essayer de mettre du produit (style destop) mais rien n'y fait l'odeur revient constamment Quelqu'un aurait-il un idée?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
11/01/2011 à 20h13
11/01/2011 à 20h13
bonjour : si le siphon remplit son rôle et que l'eau y reste, les odeurs ne peuvent pas remonter, l'eau fait office de bouchon.
Il existe des produits moins agressifs que le destop qui sont sencés décoler les dépôts dans les tuyaux.
Avez-vous bien nettoyé le siphon, n'y a-t-il pas de fuites ???
avatar - thedude719
11/01/2011 à 20h37
11/01/2011 à 20h37
Le siphon remplit son rôle de bouchon (l'odeur ne sort de l'évier même) mais i'odeur vient du tuyau d'évacuation qui part derrière le meuble. L'odeur n'est pas constamment forte, elle s'atténue lorsque j'utilise l'eau mais est plus forte quand évier n'est pas utiliser durant plusieurs heures (matin, après le boulot...). Pour ce que j'en ai vu le tuyau semble propre et il n'y a pas de fuite. Mais j'ai peur que les odeurs remontent de plus loin (en gros là où je ne peut acceder).
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
11/01/2011 à 21h17
11/01/2011 à 21h17
depuis quant ton problème d'odeur est là?
quel est le type de tuyau? type rigide ou annelé.
tu dis que ton tuyau d'evacuation semble propre mais j usque ou le vois tu peut tu prendre une photo?
tu est au 5 eme et dernier etage?
merci pour les precisions
a+
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
avatar - thedude719
11/01/2011 à 22h24
11/01/2011 à 22h24
Mon problème dure depuis un petit mois. Je suis effectivement au cinquième et dernier étage de mon immeuble. Voici la photo de mon évacuation. J'ai pu voir (et nettoyé avec un goupillon) jusqu'au coude. Merci.
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
12/01/2011 à 20h53
12/01/2011 à 20h53
peut tu prendre une photo du tuyau deriere le meuble?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
12/01/2011 à 21h18
12/01/2011 à 21h18
SLT.
Sur la photo on y voie un robinet de machine à laver inutiliser
à mon avis il y à sûrement aussi un syphon MAL en PVC
inutiliser de planquer derrière les planches de fond d'évier et
si il est vide c'est normal que les odeurs remontent sous l'évier .
Il suffit de le bouchonné par un moyen quelconque chiffon,Scotch,bouchon de litre de lait,20 cl d'huile ,Etc...
et les odeurs ne remonterons plus.
12/01/2011 à 21h51
12/01/2011 à 21h51
Analyse efficace Je plussoie vigoureusement ! météor
Une arrivée = un ou deux départs !! Top !
avatar - thedude719
13/01/2011 à 00h06
13/01/2011 à 00h06
Je vais tenter le coups. Merci.
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
13/01/2011 à 20h13
13/01/2011 à 20h13
tres jolie Meteor!!!!
14/01/2011 à 01h42
14/01/2011 à 01h42
D'où l'intérêt d'une photo pour aider à être aidé !
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 655
