remplacement cartouche mitigeur cabine de douche Aurlane Pozzy 2
Par moric
avatar - moric
10/05/2020 à 13h06
10/05/2020 à 13h06
J’ai une fuite au niveau de la tige de la manette du mitigeur, j’ai donc commandé une nouvelle cartouche. J’ai suivi le tuto sur le site d’Aurlane et j’ai même pris contact avec le service technique mais je n’ai toujours pas la solution pour le démontage …. J’arrive à enlever la manette mais c’est ensuite que ça se corse…. je n’arrive pas à bouger la rosace qui tient l’ensemble mitigeur / sélecteur sur la paroi, et je n’ai aucune prise dessus car elle est plus petite que celle de la vidéo et en plus elle est bombée. Je me suis dit je vais démonter la coiffe qui tient la cartouche mais ça ne bouge pas, j’ai même aussi essayé avec une clé de démontage pour filtre à huile (sangle en caoutchouc) mais rien n’a faire…. J’ai l’impression qu’avec une clé octogonale (pas hexagone) il y aurait moyen de la glisser dans la coiffe. J’en ai parlé au service technique mais on m’a dit ça se démonte à la main… J’ai commandé une clé GROHE 32/34 pensant que ça irait mais non…elle est trop grande et hexagonale… Je ne sais plus comment faire sans devoir utiliser une pince grippe et abimer la coiffe ? Merci pour votre aide.
Par moric
avatar - moric
10/05/2020 à 13h09
10/05/2020 à 13h09
https://youtu.be/vJhpwdSaewI Voici la vidéo de chez Aurlane.
Par Donald23
avatar - Donald23
11/05/2020 à 15h26
11/05/2020 à 15h26
Bonjour, Merci pour cette vidéo, courte et claire! Au passage, vous savez comment augmenter la pression d'un robinet? Ma douche a débit faible.
Par Martin02
avatar - Martin02
22/05/2020 à 10h27
22/05/2020 à 10h27
Bonjour Donald, https://www.youtube.com/watch?v=Z2xkRz4jN98 Cette video pourra t'aider
Par Donald23
avatar - Donald23
22/05/2020 à 10h29
22/05/2020 à 10h29
Membre(s) : Marine_60
Visiteurs non identifiés : 75
