Remplacement de tuyau en cuivre par du PER
Par simplyber
avatar - simplyber
17/08/2016 à 20h47
17/08/2016 à 20h47
Bonjour, je suis en train de rénover ma salle de douche et j'ai des tuyaux en cuivre qui me gène pour placer mon receveur. Je pensais remplacer les tuyaux de cuivre par des tuyaux PER et les faire passer son le planche. Peut-on faire ce type de remplacement et si oui, à quoi faut-il faire attention? D'avance merci pour vos réponses. Rapides Tire la langue Cool
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/08/2016 à 21h32
18/08/2016 à 21h32
aux fuites mais tu peut remettre du cuivre
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 207
19/08/2016 à 15h55
19/08/2016 à 15h55
Je suis dans le même cas que toi, saufau lieu du PER, j ai choisi le multicouches.
Ce week-end j ai essayer de braser le cuivre pour aller sur nourrice et sortir en Multicouches
Impossible de réaliser des soudures, fuites sur fuite et en plus c est un studio en montagne.
Je vais prendre un raccord cuivre a olive vers multicouches et le tout sous le bac à douche.
Après plusieurs conseils, personne n à le même son de cloche.
Or à mon domicile, j ai des raccords multicouches depuis plusieurs années et aucune fuite .
J ai acheté la pince à sertir et en quelques secondes votre installation avance.
Pour le cuivre il faut être du métier, mais avec des plombiers qui pratique des tarifs raisonnables.
Courage.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
19/08/2016 à 16h28
19/08/2016 à 16h28
@boulos99 un travail de qualité ce paye...........
a+
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 207
19/08/2016 à 16h34
19/08/2016 à 16h34
Oui tout à fait mais 450€ pour faire 6 soudures et 3m de cuivre.
Le problème le bon et honnête paye pour les gens qui abuse.
Cela m a été confirmé par des vendeurs de casto.
J ai refait toute l installation de mon domicile par un plombier 3 jours de travail , j ai payé 300€ et j ai fournit une bobine de cuivre et des raccords.
Je vous paye pour venir me faire deux soudures et 2 raccords diam 16 plus 2 morceau de cuivre 80cm.
C est sur Merlette
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
20/08/2016 à 09h07
20/08/2016 à 09h07
re,
***J ai refait toute l installation de mon domicile par un plombier 3 jours de travail , j ai payé 300€ **
soit c'est du black ,soit c'est un tres mauvais gestionnaire ........
ça fait 100 roro /jour soit 14.5 environs de l heure ttc ,donc charges payés il lui reste environs 80 euros pour 3 jours de boulot................mdrrrrr et tant mieux pour vous ,en general les tarif varient de 45 a 60 euros de l heure ,si vous prenez une grande ville ,c'est beaucoup plus cher
pour en revenir au 450 ,même si il y a 6 brasures et 3 m de cuivre,difficile de juger sans savoir la complexité de la mise en place,le temps de travail et le résultat final.....
maintenant c'est aussi pour ça qu'un devis au dessus de 150 euros est obligatoire et plusieurs devis recommandés......
fin du HS
a+
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 207
20/08/2016 à 09h24
20/08/2016 à 09h24
Oui fin du HS
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 207
20/08/2016 à 09h29
20/08/2016 à 09h29
Pour répondre au sujet, si j'ai bien compris, remplacer le cuivre par du PER et le faire passer sous le plancher,
Pour ma part je mettrais le PER dans une gaine et aucun raccord noyé dans le plancher, sinon cela me parait tout a fait envisageable
Pour info: Le multicouche existe depuis plus de 50 ans et c'est une combinaison de PER et Cuivre .
C.a.d : La facilité du PER et la rigidité du Cuivre.
cdlt
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/08/2016 à 11h52
20/08/2016 à 11h52
C est sur Merlette
salut juste un petit aperçus 3mde cuivre en 14 15 euro le mètres 42euros compter 6 soudure 10 euro pièces 60 euros
42 +62= 104 pour moi chère du kilos la main d œuvres soit et cette réponse ne veut pas dire que ton pro est un escro
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 207
20/08/2016 à 14h43
20/08/2016 à 14h43
C est sur Merlette
Je pense qu'il abuse du fait que c'est en montagne, pour 250 € même 300€ j'aurais accepté.
Pour 450€ je lui ai demandé de modifier l’évacuation pour le même pris , il m'a dit non
Donc un raccord olive pour passer du cuivre au Multi sous le bac a douche sera parfait et si j'ai une fuite, il suffit de démonter le bac (1 heures) et de changer le raccord, s'il venait à fuir dans les années a venir
merci pour ta confirmation du pris, je reste convaincu que cela faisait un cher
avatar - petitgueshe94
Message(s) : 50
21/08/2016 à 01h58
21/08/2016 à 01h58
C est sur Merlette
450€ avec facture TTC déplacement fourniture et main d'oeuvre comprise en tant que pro laisse moi te dire ce n'est pas du tout chère c'est correcte. Si c'est au black la sa reste exagéré.
Comme dis plus haut la qualité ce paye le multicouche c'est de la bonne qualité de tuyaux IMPORTANT sachez qu'il est interdit de mixer les marques c'est a vos risques et périls si vous commencez avec une marque vous terminez avec la même marque si par malheur vous avez une fuite sur votre installation l'assurance ne prendras rien du tout en charge. Meilleure marque avec le plus large choix de raccord que je peut vous conseillé c'est VALSIR
Cordialement merci
Membre(s) : Boulman14 , galvane
Visiteurs non identifiés : 100
