remplacer robinet de radiateur en fonte soudé
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
30/08/2015 à 20h33
30/08/2015 à 20h33
Je comptais remplacer facilement mon robinet de radiateur en démontant l'écrou du radiateur puis celui au tuyau mais O mauvaise surprise, le tuyau d'arrivée d'eau chaude qui va au robinet est soudé.
Je souhaiterais pouvoir repartir sur des bonnes bases en mettant un pas de vis classique en vue d'y mettre un robinet thermostatique danfoss mais je ne sais comment m'y prendre.
Est ce que qqle un pourrait avoir la gentillesse de m'aider?
Merci par avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
30/08/2015 à 20h38
30/08/2015 à 20h38
va falloir desouder........si vous savez souder,vous saurez chauffer et retirer ce raccord,lors du remplacement on change TOUT le robinet avec le raccord sur le radiateur
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/08/2015 à 21h03
30/08/2015 à 21h03
salut dite nous quelle matière est le tuyau ou ce raccord est soudé on dirais que tu as du flet sur le bout est ce un raccord en laiton Top !
30/08/2015 à 21h49
30/08/2015 à 21h49
C'est sur qu'il est soudé ce robinet ,moi je n'en ai jamais eu en ma possession ,On dirait qu'il y a l'emplacement pour visser avec une clé.
Grattez bien pour dégager la peinture a ras le corps du robinet .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/08/2015 à 22h01
30/08/2015 à 22h01
salut vous
pour moi ont dirais que cela as était fait avec de la soudure a l étain ou argent mou suite as une fuite sur la vanne
pense comme moi jamais au grand jamais ont ne soude au chalumeau oxhydrique une vanne de ce genre car tu de doute bien que le joint a l intérieur seras détruit ???
maintenant j ai déjà vu d autres aberrations suite a des erreur la + belle ont coupe un tuyau que le proprio dit c est de l eaux froide et cela fait des année que la vanne est fermé ok ont coupe ont fait une déviation ont ré ouvre l eaux rein ne vient ont descend dans la cave et la ??? compteur de gaz exploser car ce n était pas de l eaux mais une ancienne conduite de gaz de ville . Ca tourne pas rond là-dedans
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
30/08/2015 à 22h10
30/08/2015 à 22h10
Bonjour à tous et merci pour vos infos mais au final, que dois je faire?
s'il faut désouder...avec quoi? un butane (car si arc ou avec les 2 blles...je sais pas faire).
Cdlt
31/08/2015 à 15h03
31/08/2015 à 15h03
Re.
Commencez par bien enlever la peinture coté tuyau quitte à la chauffer avec un petit propane et la nous pourrons voir si il y a brasure ou vissage ,car il y a bien sur le robinet des plats pour mettre une clé pour dévisser et sur le raccord on crois deviner des filets donc en chauffant plus de peinture et de plus si c'est vissé cela facilite le dévissage avec la chauffe ,donc à voir.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
31/08/2015 à 21h56
31/08/2015 à 21h56
Bonsoir à tous,
Mimi, ci-joint une photo qui j'espère sera un peu plus explicite même si c'est pas facile de voir tous les détails via ce support.
Pour info, j'ai essayé de tourner en chauffant avec un bruleur butagaz avec pince multiprise mais cela ne tourne pas
Cdlt
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
31/08/2015 à 22h17
31/08/2015 à 22h17
il s'agit bien d'un robinet a braser comme cela était a une certaine époque
avec le coude sur le retour qui était a braser également
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
31/08/2015 à 22h21
31/08/2015 à 22h21
Bonsoir mitigeur,
Merci pour ces informations.
Après vérification, il n'y a pas d'emplacement pour dévisser via une clef.
Que dois je faire désormais svp?
Cdlt
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
31/08/2015 à 22h29
31/08/2015 à 22h29
que faire tout dépend si vous etes un peut bricoleur
car de plus c'est dans une partie coudée en principe il faut couper dans une partie droite
et refaire une pièce et brasée l'ensemble
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
01/09/2015 à 14h57
01/09/2015 à 14h57
re,
Je suis un peu bricoleur effectivement et prêt à me lancer là dedans pour avoir qqle chose de propre.
Cdlt
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/09/2015 à 15h28
01/09/2015 à 15h28
salut un petit bonjour de Mutzig (Alsace)
donc ont vois nettement mieux la photo
pour ce travail il te faut soit un chalumeau oxygène acétylène car pour souder du tuyau qui est du fer ou alors une filière afin de faire un filet pour y visser un raccord.
j aurais aimé que tu réponde a ma question soit Top !
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
01/09/2015 à 16h29
01/09/2015 à 16h29
re,
merci eureka pour cet avis mais ce type de matériel n'est valable que pour les pros.
J'ai demandé un avis à un copain bricoleur et voici ce qu'il m'a dit:
1-couper le tuyau d'arrivée d'eau chaude du radiateur à un endroit droit
2- mettre un manchon en cuivre puis souder au butane gaz
3- y insérer un tube de cuivre à souder au butane
4- y insérer un coude pour être dans le prolongement de l'axe du robinet
5 - y souder un manchon à visser
puis monter le robinet.
Qu'en pensez vous sachant que lorsque je lui ai demandé si avec ma butane cela tiendrait, il m'a dit oui.
cdlt
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
01/09/2015 à 22h20
01/09/2015 à 22h20
Re
J ai regardé de plus prêt le Tube d arrivée d eau chaude et à 2 endroits il y a un petit manchon de mis (cf photo le tuyau qui remonte à droite).
Cela est il une confirmation qu il s agit bien de tuyau en cuivre?
Si c est le cas je devrais pouvoir scier une partie du Tube et souder les raccords évoqués ds mon précédent post.
Qu en pensez vous?
Cdlt
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
01/09/2015 à 22h21
01/09/2015 à 22h21
Oups la photo semble à l envers
Membre(s) : victor.g , Carminas
Visiteurs non identifiés : 91
