Réparation fuite en goutte à goutte mélangeur 1/4 tour céramique
Par arcane17
avatar - arcane17
04/10/2010 à 12h31
04/10/2010 à 12h31
Type : mélangeur quart de tour clapet céramique Problème classique : un des robinets (ou les deux) fuit en goutte à goutte. Solution inhabituelle, mais qui fonctionne : la fuite ne provient pas du clapet d'ouverture/fermeture, mais du joint entre la cartouche et l'embase du robinet dans laquelle on visse la cartouche. Solution : - Dévisser la cartouche, - intercaler entre la cartouche et l'embase du robinet un joint en caoutchouc de taille adéquate, - revisser la cartouche, serrer convenablement (mais sans écraser) : la fuite est réparée. Conseils : - veiller au bon positionnement du joint de caoutchouc. L'ouverture n'étant pas prévue pour en accueillir, il faut s'assurer que le joint est bien centré et couvre la bouche de l'embase. - s'il s'agit du robinet d'eau chaude, par précaution poser un joint eau chaude. - lorsque l'on replace les pièces non "isolantes", par exemple les caches boulons, ne pas trop serrer, afin d'éviter les futurs blocages par entartrage si pénibles lors des réparations. Coût de l'opération : le prix du joint de caoutchouc, soit quelques centimes d'euro. Remarque : auparavant, quoique constatant que le clapet soit en parfait état, je changeais la cartouche complète, voir le robinet, car les cartouches sont parfois plus onéreuses qu'un nouveau robinet (30 à 50 euro). Lors d'une dernière intervention, j'ai compris que la fuite ne provenait pas du clapet, mais de l'embase.
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 7
