reperer une chaudiere
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
18/01/2010 à 10h54
18/01/2010 à 10h54
il y a t'il une méthode pour repérer les entrées et sorties d'une chaudière a gaz
a part le gaz facile a repérer
l'entré eau froide et eau chaude comment savoir ?
départ chauffage , retour chauffage ?
y a t'il des éléments reconnaissable ?
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
18/01/2010 à 10h56
18/01/2010 à 10h56
oups photo jointe au premier poste
a savoir que les tuyaux ont ete coupé donc pas moyen de reperer par rapport a l'installation
merci
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
18/01/2010 à 12h08
18/01/2010 à 12h08
Pas très claire la photo !
Préciser le modèle et la marque de la chaudière , ça peut aider!
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
18/01/2010 à 13h04
18/01/2010 à 13h04
Bonjour Cool
Pour l'arrivée d'eau froide sanitaire , c'est celle qui a la soupape , la sortie eau chaude sanitaire a le meme diametre et en plus il est chaud, pour le chauffage, tu peux deceler le depart par la temperature du tuyau qui devrait etre un peu plus chaud que le retour. ceux des tuyaux ont un diametre supperieur au sanitaire.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
18/01/2010 à 13h35
18/01/2010 à 13h35
disons que c'est un peu evident mais c'est une chaudiere qui n' as pas tourné depuis deux ans et n'est pas en service donc ne chauffe pas et les tuyaux ont ete deja couper donc pas moyen de savoir ou etait branché quoi
pour la marque de la chaudiere il n'y a rien d'inscrit dessu mais il me semble que c'est un model courrant ,
j'en ai deja vu
il doit avoir au moins 20 ans et il a un gros bouton gris rectangulaire surmonté d'un petit bouton rouge si sa parle a quelqu'un
pour la photo bé elle est super clair sur mon ordi mais apparemment sur le site elle parait saturer
comment faire
merci
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
18/01/2010 à 13h52
18/01/2010 à 13h52
une nouvelle photo
avatar - scalpalito
Message(s) : 37
18/01/2010 à 14h53
18/01/2010 à 14h53
Re
Donc pour l'arrivée sanitaire froid tu as une soupape, je vois aussi des fleches , regarde bien, le sanitaire ont des diametre inferieur au chauffage. la pompe chauffage est sur le retour.
j'espere t'avoir aidé au mieux
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
18/01/2010 à 15h09
18/01/2010 à 15h09
Par déduction d'après la photo nettement plus claire
A gauche retour chauffage, on aperçoit le remplissage du circuit chauffage et le disconecteur.
Puis eau froide avec robinet d'arret bleu.
Puis départ chauffage , on aperçoit une flèche qui indique le
sens de circulation de l'eau.
Puis complètement a droite l'eau chaude.
En espérant avoir été clair!
JMM
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
18/01/2010 à 18h07
18/01/2010 à 18h07
Salut..ta chaudiere est 1 saunier duval...JMM a tout bon!!!!
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
18/01/2010 à 19h45
18/01/2010 à 19h45
hiiiiiii génial merci a tous
il me semblait bien aussi mais j'étais loin d'être sure
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 132
