Repiquage sur tuyau multicouche
avatar - cocopops78
23/10/2020 à 21h57
23/10/2020 à 21h57
Je souhaiterais créer une douche et je refléchis à comment faire une arrivée d'eau chaude et froide le plus simple.
Mon reseau de d'eau est en multicouche dans un appartement récent.
Est ce que les raccords à visser sont faciles à mettre en oeuvre avec  une installation existante ?
Merci de l'aide.
avatar - petitgueshe94
Message(s) : 50
25/10/2020 à 01h43
25/10/2020 à 01h43
Selon moi il serait préférable de reprendre la plomberie en multicouche...
Sachant que vous aurait besoin d'une pince a sertir il est possible de vous faire louer une pince  chez (Kiloutou).
Les raccords multicouche sont des raccords a joint torique qu'il suffit d'emboiter puis sertir rien de compliqué c'est a la portée de tout le monde puis on serti avec une pince approprié avec la mâchoire de taille approprié aussi très important .
Autrement crée un piquage sur un tuyau multicouche c'est possible avec des raccords (américains)  aussi appelés raccords a glissement mais je déconseille très fortement.
Cordialement merci
avatar - cocopops78
25/10/2020 à 09h32
25/10/2020 à 09h32
merci de la réponse. je n'ai pas la pince en question pour sertir. les raccords Té à visser me paraissent adadptés.
je souhaite mettre un Té en sortie chaudière EC et EF.
est ce que je dois couper le tube départ qui sort de la chaudiere pour créer un nouveau réseau EC/EF ou bien me raccorder directement ai niveau du raccord cuivre de la chauière
merci du conseil.
Message(s) : 50
25/10/2020 à 23h20
25/10/2020 à 23h20
Bonjour, alors attention le tube ou il y a écrit (DEPART) et (RETOUR)c'est le circuit de chauffage rien a voir avec l'eau chaude pour mieux vous aider essayer de me faire une photo de la plomberie de votre chaudière.
Cordialement merci
avatar - cocopops78
26/10/2020 à 09h40
26/10/2020 à 09h40
oui il faut bien distinguer circuit chauffage et sanitaire.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 2403
27/10/2020 à 00h50
27/10/2020 à 00h50
Bonjour __ petitgueshe94,
Simple remarque et sauf erreur d'interprétation de ma part de votre commentaire.
A ma connaissance, les raccords américains appelés aussi "gripp' s'adaptent uniquement sur du tube cuivre mais pas sur du multicouche, hormis raccord à glissement spécifique pour multicouche et qui n'ont rien à voir.
Cdlt.
Message(s) : 50
28/10/2020 à 21h27
28/10/2020 à 21h27
Bonjour, très bonne remarque de votre part en effet je parler des raccords a bagues de compression comme sur la photo, je fait souvent l'appellation de ( raccord américain pour désigner tout ce qui est raccords a bagues que ce soit glissement compression ou a joint torique et sa me porte a confusion parfois).
je rectifie sa merci
Cordialement merci
Message(s) : 50
28/10/2020 à 21h29
28/10/2020 à 21h29
Autrement crée un piquage sur un tuyau multicouche c'est possible avec des raccords    a bagues spécifiques au multicouche, mais je déconseille très fortement car ce n'est pas serti l'étanchéité on la doit a la bonne découpe du multicouche bien propre pas plié et bien arrondi et le serrage propre ni trop fort ni trop peu..
Cordialement merci
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 88
