retirer un évier posé
avatar - patrick31830
Message(s) : 19
13/05/2013 à 12h27
13/05/2013 à 12h27
j'ai décidé de remplacer mon évier Romans de marque Allia.
je pensais qu'il reposait sur le meuble,mais à premiére vue ce n'est pas le cas.
je n'ai pas trouvé d'endroits ou il serait tenu par des vis,alors je me pose la question: avec quoi peut-il tenir?
étant donné qu'il y a du carrelage tout autour,je ne voudrais pas trop l’abîmer celui-ci.
quelqu'un aurai un idée à me donner pour m'aider dans ce travail?
merci!
13/05/2013 à 12h50
13/05/2013 à 12h50
il sera sans doute possible de vous aidez, mais en passant par l'intermédiaire d'une photo, prise du dessus et un autre prise du dessous
Message(s) : 19
13/05/2013 à 13h11
13/05/2013 à 13h11
oui c'est possible.
peut-on envoyer directement des photos via le site ou faut-il passer par mail?
merci.
13/05/2013 à 13h16
13/05/2013 à 13h16
on passe par le site (en dessous de cet fenêtre, clic sur ajouter un fichier, puis charger
on peut mettre 5 photos à la fois
si les photos sont trop lourdes, il faut alléger avec un programme comme xnview gratuit par exemple
Message(s) : 19
13/05/2013 à 13h28
13/05/2013 à 13h28
ok,
j'ai trouvé.
j'ai prix cinq photos...
Message(s) : 19
13/05/2013 à 13h30
13/05/2013 à 13h30
mais j'ai du oublié de les charger...
je recommence.
2013-05-13 13.04.19.jpg 2013-05-13 13.06.46.jpg 2013-05-13 13.07.48.jpg 2013-05-13 13.07.08.jpg 2013-05-13 13.08.38.jpg
13/05/2013 à 13h54
13/05/2013 à 13h54
re
la seconde photo montre que l'évier est détaché
qu'est ce qui empêche de le retirer complètement
sur d'autre photos je vois ce qui ressemble à du mastic ou du silicone,
au besoin il faut le couper avec un cutter et cela devrait le faire
Message(s) : 19
13/05/2013 à 14h00
13/05/2013 à 14h00
oui,,il est désolidarisé du meuble sur la deuxieme photo...le probleme,c'est qu'il tient toujours.
j'ai exercé des pressions dessus,et il ne bouge guère..
oui,peut-etre en retirant le silicone ça ira mieux.
Message(s) : 19
13/05/2013 à 14h31
13/05/2013 à 14h31
je le démonte demain,je verrai bien le résultat...en espérant que ça se passe pas trop mal!
merci pour les conseils.
13/05/2013 à 15h33
13/05/2013 à 15h33
Quand j'enlevais des éviers en gré chez les clients ,si l'évier n'était pas conservé ,pour faire le moins de dégâts possible et bien je le cassais et la c'est beaucoup plus facile pour sauver la faïence ,prendre des gants et des lunettes pour les éclats . A+. Top !
Message(s) : 19
13/05/2013 à 22h44
13/05/2013 à 22h44
bonsoir,
oui,c'est une solution que j'avais aussi envisagé...en dernier ressort! :-)
c'est vrai que je m’inquiète un peu pour le carrelage...je vais être vite fixé de toute façon.
14/05/2013 à 00h31
14/05/2013 à 00h31
Bonsoir.
Vu qu'il est lourd, d'abord le soutenir (remettre le meuble ? ) avant de couper le joint silicone.
Message(s) : 19
14/05/2013 à 10h52
14/05/2013 à 10h52
bonjour,oui en fait,il tient juste avec le silicone,chose que j'avais du mal a imaginer vu la resistance que ça procurait.
j'ai commencé à l'enlever sur le petit coté,et là l’évier s'est un peu affaissé!
j'ai du remettre illico le meuble pour le soutenir.
bonne nouvelle en tout cas,il a l'air de tenir uniquement avec ça.
j'attends de l'aide cet a-m pour pouvoir le retirer entièrement.
ça me soulage,et merci pour vos conseils en tout cas !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
