Retirer un robinet extérieur
Par Galgo
avatar - Galgo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 40
13/03/2017 à 18h08
13/03/2017 à 18h08
Je poste car le robinet extérieur de ma maison est cassé (l'accroche s enlève car très rouillé et il s'est fêlé sur le côté).
Je voudrais le retirer car je ne l'utilise pas.
Vu que l'arrivée d'eau est visible, existe t'il une sorte de bouchon que je puisse mettre sur le tuyau de l'arrivée d'eau? Comment faire ?
Vous remerciant d'avance Sourire
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/03/2017 à 23h17
13/03/2017 à 23h17
cela fuit je pense en bas au dessus du petit robinet de purge
cela est la cause du gel c'est hiver car vous devez avoir un robinet d'arrêt
a l'intérieur pour fermer ce robinet d'arrosage extérieur l'hiver
en ouvrant celui ci et la purge qui aurait du être mise ailleurs
plus basse avec le robinet d'arrêt
Par Galgo
avatar - Galgo
Message(s) : 40
15/03/2017 à 18h58
15/03/2017 à 18h58
Alors si je veux enlever le tuyau qui remonte le long du mur, il faut que je ferme le premier robinet qui se trouve au sol? Ensuite je pourrais retirer le tuyau sans que de l'eau risque d'en sortir?
Par Galgo
avatar - Galgo
Message(s) : 40
15/03/2017 à 19h01
15/03/2017 à 19h01
Et quand vous parlez de la purge il s'agit du premier robinet au sol sur la seconde photo?
Par Galgo
avatar - Galgo
Message(s) : 40
15/03/2017 à 19h18
15/03/2017 à 19h18
Voici une photo de l'endroit où le tuyau est fêlé.
Je voudrais savoir comment faire pour le retirer et fermer définitivement l'arrivée d'eau à ce niveau
15/03/2017 à 20h46
15/03/2017 à 20h46
A l'intérieur de la maison,avez vous une coupure d'eau pour ce robinet extérieur ,si non il faut créer une coupure à l'intérieur de la maison pour être tranquille et ainsi vous pourrez ôter le cuivre qui est à l'extérieur.
Par Galgo
avatar - Galgo
Message(s) : 40
15/03/2017 à 21h13
15/03/2017 à 21h13
Je ne sais pas si j'ai une coupure d'eau pour ce tuyau.
En général à quel niveau est il situé ?
Par Galgo
avatar - Galgo
Message(s) : 40
15/03/2017 à 21h20
15/03/2017 à 21h20
Et s'il n'y a pas de robinet pour couper l'eau à ce passage, il y a t'il un risque que le tuyau soit fêlé ou pas? Je n'ai pas l'impression que de l'eau sorte de ce petit trou . Pour moi il n'y a pas de fuite .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
15/03/2017 à 22h53
15/03/2017 à 22h53
en principe il y a toujours un robinet pour fermer ce robinet
vu en plus qu'il y a cette purge ce robinet doit se trouver au sous sol
ou près du compteur et peut être est il ferme car je pense on ne voit pas l'eau coule sinon
bonjour la facture d'eau
Par Galgo
avatar - Galgo
Message(s) : 40
16/03/2017 à 06h32
16/03/2017 à 06h32
Je pense qu'il doit être fermé aussi sinon de l'eau s'écoulerait ??? Et mon compteur ne bouge pas quand tous les robinets sont fermes j'ai vérifié.
Au sous sol de la maison ça me paraîtrait bizarre car le vide sanitaire n'est pas accecible.
Près de mon chauffe eau, à côté de ma coupure d'eau générale, il y a un robinet fermé, peut être est ce celui ci ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/03/2017 à 23h05
17/03/2017 à 23h05
oui ce doit être ce robinet
18/03/2017 à 18h17
18/03/2017 à 18h17
Re.
Je plussoie vigoureusement ! avec " mitigeur " ,mais pour le vérifier ,il suffit qu'une personne soit placée à l'extérieur à coté de la fuite et une autre ouvre ce robinet et la vous aurez la réponse .
Par Galgo
avatar - Galgo
Message(s) : 40
06/04/2017 à 18h35
06/04/2017 à 18h35
Je reviens vers vous sur mon post car j'ai réussi à retirer mon robinet extérieur (en effet le robinet d'arrêt était bien celui situé à côté de mon ballon d'eau chaude
Par Galgo
avatar - Galgo
Message(s) : 40
06/04/2017 à 19h02
06/04/2017 à 19h02
Voici une photo de la sortie d'eau dont je vous parle
Par Galgo
avatar - Galgo
Message(s) : 40
06/04/2017 à 19h05
06/04/2017 à 19h05
Désolé je viens de voir que mon message n'était pas publié entièrement donc je recommence.
Concernant mon tuyau d'arrivée d'eau qui est maintenant ferme avec un bouchon, je voulais savoir s'il fallait que je l'isole du gel et si oui comment faire sans procéder à de gros travaux de maçonnerie.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
07/04/2017 à 23h42
07/04/2017 à 23h42
lorsque vous avez mis le bouchon est ce qu'il y avait de l'eau dans cette partie
vu que le robinet est ferme le mieux est d'enlever la poignée du robinet arrêt
pour que personne ne l'ouvre
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 77
