Robinet Auto Perceur - Pose sur tuyau 20mm
Par JDDROOPY
avatar - JDDROOPY
23/10/2011 à 19h33
23/10/2011 à 19h33
Bonjour à tous Je sollicite votre aide car je suis à la recherche d'un robinet auto-perceur pour tuyau de cuivre de 20mm. Mes recherches me ramènent toujours à des tailles de 16mm. Connaîtriez vous un endroit je puisse me procurer un robinet auto-perceur pour tuyau de cuivre 20mm ?? Merci à tous de votre aide.
Message(s) : 8356
23/10/2011 à 20h56
23/10/2011 à 20h56
Je ne sais pas si c'est une bonne idée de vouloir utiliser ce type de raccordement..!
Le principe est simple, un poinçon traverse la paroi du tube pour ensuite laisser passer l'eau. Le problème c'est la pastille qui a été emboutie vers l'intérieur du tube... Elle y restera malheureusement au risque de freiner le débit quand elle reste accrochée ou carrément boucher le passage au niveau d'un robinet.
D'autre part ce type de montage ne permet plus une seconde intervention, fuite ou remplacement de la bride.
Il existe des solutions sans brasures, à l'aide de raccords à olives qui ne demandent qu'une scie à métaux pour placer le raccord en "Té" au bon endroit. En voici un exemple :
Ps.
Reprends la mesure précise du diamètre de ton tube, je ne suis pas sûr qu'il fasse 20mm extérieur...!
@+ Clin d\'oeil
23/10/2011 à 21h08
23/10/2011 à 21h08
Etant ancien plombier déja nous ne préconisions pas ce type de produit, dû à la pastille qui reste dans le tube et qui va se nicher sous les clapets ou même boucher les tubes, mais je ne crois pas que cela existe en grosse dimension, le 16 doit être le maxi. Mais d'autres viendrons peut être avec un lieu où vous le trouverez.
A+.
23/10/2011 à 21h16
23/10/2011 à 21h16
Re.
Cette fois Brico tu m'a devancé d'une courte tête ,mais la reponse est semblable ,Ha c'est grands esprits ,c'est du solide .
A+.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 234
