robinet baignoire / douche
avatar - chrystelle22
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 28
08/03/2010 à 12h11
08/03/2010 à 12h11
lorsque je mets mon robinet de la baignoire en mode douche (j'appuie donc sur une petite tige noire), j'ai bien de l'eau qui sort de la poire de douche mais aussi de l'eau qui sort du robinet.... étant en location (je ne veux pas changer le robinet) et déménageant dans peu de temps, je me demande si il y a une manipulation à faire pour faire que l'eau sorte la où on en a besoin et pas ailleurs, sachant que l'on ferait par la même occasion des économies d'eau...
j'espere avoir une réponse, merci d'avance pour les conseils... Top !
08/03/2010 à 12h56
08/03/2010 à 12h56
Le mécanisme est bloqué par le calcaire, il faut nettoyer
Message(s) : 28
08/03/2010 à 19h32
08/03/2010 à 19h32
ah d'accord et je dois mettre de l'anticalcaire dans quelle partie du robinet alors ?
merci pour la réponse rapide...
Par mounedu39
avatar - mounedu39
Message(s) : 5
09/03/2010 à 20h28
09/03/2010 à 20h28
faire chauffer du vinaigre blanc (pas tro chaud tiède cela suffit) puis prendre une vieille brosse a dent et frotter partout en abondance pendant ce temps laisser tremper la pomme de douche dans votre récipiant de vinaigre chaud cela vous prendra 20 minutes maxi.
Message(s) : 28
09/03/2010 à 20h42
09/03/2010 à 20h42
je l'ai fait mais pas de "mieux"... je vais réessayer demain, la plomberie doit etre tres ancienne ici et ca n'a jamis du etre fait...
10/03/2010 à 05h13
10/03/2010 à 05h13
Sinon utiliser le détartrant du commerce (vanté à la TV) l'avantage est qu'il pénètre mieux que le vinaigre.
Il faut laisser agir plus que quelques minutes, surtout sur un vieil entartrage.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
10/03/2010 à 11h27
10/03/2010 à 11h27
Ce n'est pas en mettant du dégripant a l'extérieur
que ça va le dégriper , le problème est dans
l'inverseur bain/douche !
Il faut le démonter et changer soit un joint thorique
soit un ressort de rappel et regraisser a la graisse
silicone , sinon changer l'inversseur !
Si vous déménager dans peut de temps , vous pouvez
toujours essayer de bloquer l'inverseur en position
douche et le laisser dans cette position et ne plus y
toucher !
Cordialement JMM
Message(s) : 28
10/03/2010 à 11h36
10/03/2010 à 11h36
merci pour les réponses je vais voir tout ca ... mais en aucun cas je ne changerais le robinet n'etant que locataire... et gardant des soussous pour rénover mon acquisition....et la je crois que ja vais devoir faire appel régulièrement à vos lumières parce que je veux tout faire par moi -même enfin dans la mesure de mes possibilités...
11/03/2010 à 11h12
11/03/2010 à 11h12
@ JMM,
J'ai parlé de détartrant, pas de dégrippant.
J'ai eu exactement le même problème, il y a 2 mois.
Du détartrant, laissez agir, actionner quelques fois le mécanisme et tout est rentré dans l'ordre.
N'empêche, qu'un joint peut également être défectueux.
Message(s) : 28
11/03/2010 à 12h01
11/03/2010 à 12h01
ok et tu le mets où le detartrant dans l'orifice où se trouve le tuyau de douche ?
11/03/2010 à 19h25
11/03/2010 à 19h25
J'en mets partout ou je peux en mettre,
il y a un bouton ou un levier qui permet de faire basculer le passage de l'eau du robinet à la pomme de douche.
C'est surtout là qu'il faut agir, vous actionner ce levier ou ce bouton pour que le produit se répande un peu partout.
N'hésitez pas à recommencer.
Reste une éventualité qu'il s'agit d'un autre problème, qui nécessite peut être un démontage de l'un ou l'autre pièce.
Essayez déjà le détartrant, attention pas un produit d'entretien pour salle de bain.
Bonne chance
Message(s) : 28
11/03/2010 à 20h00
11/03/2010 à 20h00
ok je vais essayer je verrais bien, sinon le propriétaire n'aura plus qu'a le changer.. il a minimum 20 ans le robinet!
Par Diesel
avatar - Diesel
12/03/2010 à 13h51
12/03/2010 à 13h51
Bonjour, Depuis quelques temps ma douche fuit et apparement ça vient de l'eau chaude car quand je laisse que l eau froide ca fuit plus. Je voudrai savoir comment changer les robinet sachant que la vis du robinet d eau chaude est foiré.. J'ai pu devisser celui de leau froide, je croyais que c'été un joint derriere mais apparment (voir photo) cest une pisece en plastique. Est ce bien la peine de changé les robinet ou passer a un mitijeur mais alors la je ne sais pas ou démonter; Merci de me renseigner Cordialement (je met des photos ci dessous)
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
12/03/2010 à 14h45
12/03/2010 à 14h45
Pour changer les joints de clapet sur ce modèle de
mélangeur il faut dévisser la tète juste derrière la
pièce en plastique avec une clé a molette , si la
pièce en plastique gène on peut l'enlever en tirant
dessus ou en faisant levier avec un tournevis !
Si vous voulez changer complètement le mèlangeur
il faut avoir accès sous la baignoire !
Ou voir chez un grossiste qui distribut Porcher (c'est la
marque du mélangeur) vous avez ègalement
Brossette qui fait Porcher !
Si le modèle existe encore vous pouvez le démonter
par les écrous situés derrière les tètes près du mur !
Cordialement JMM
Membre(s) : Pozidriv , Carminas
Visiteurs non identifiés : 95
