robinet baignoire/douche
Par koumira
avatar - koumira
07/07/2012 à 18h08
07/07/2012 à 18h08
Bonjour j'ai un probleme, en effet l'eau n'arrive presque plus à mon pommeau de douche, l'eau sort en grande partie par le robinet servant à remplir la baignoire, quand je souleve le levier alors un petit peu d'eau coule de pommeau de douche mais continue de beaucoup couler par le robinet Y a t il une reparation possible? merci la marque: teorema voir photo https://imageshack.us/photo/my-images/339/photo0145cz.jpg/ https://imageshack.us/photo/my-images/545/photo0146w.jpg/ https://imageshack.us/photo/my-images/839/photo0147i.jpg/ https://imageshack.us/photo/my-images/194/photo0143p.jpg/
08/07/2012 à 10h02
08/07/2012 à 10h02
Il faut démonter le mécanisme bain douche donc l'inverseur qui doit être plein de tartre ,le faire tremper dans du vinaigre blanc tiède pour un bon nettoyage ,faire attention de ne pas abîmer le joint en le dévissant ,pour le pommeau de douche ,lui aussi doit être plein de tartre ,le dévisser vous pouvez essayez de le nettoyer ,mais un flexible plus une douchette simple neuve c'est pas très cher et vous y gagnerez votre temps .
A+.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
08/07/2012 à 10h08
08/07/2012 à 10h08
au vu des photos et de la vetusté de ce robinet,mieux vaut penser a son remplacement................
a+
Par koumira
avatar - koumira
09/07/2012 à 17h12
09/07/2012 à 17h12
oui mais le probleme est comment démonter le mécanisme bain douche ? merci
09/07/2012 à 17h32
09/07/2012 à 17h32
Re.
Au vue des photos qui sont un peut flou pas facile de voir ,soit il y a un écrou sur le devant qui maintient l'ensemble,on le dévisse et le mécanisme sort soit il faut démonter le mélangeur en fermant l'eau et voir si il n'y a pas une vis sur l'arrière qui permet le démontage .Mais une fois démonté profitez en pour le détartrer .
A+.
10/07/2012 à 05h17
10/07/2012 à 05h17
sous le contrôle de Mimi03
je fermerais l'eau chaude et froide, je purge au niveau du mélangeur
je dévisse les deux enjoliveurs coniques qui viennent contre le carrelage
je desserre les écrous et je récupère le mélangeur
il est alors plus simple de procéder au démontage des pièces
au besoin on peut même tremper le mélangeur en entier dans un seau contenant de l'eau bouillante (si le seau le permet) et du vinaigre blanc)
cela risque de soit tout nettoyer soit de permettre le démontage pour un nettoyage plus poussé
suivant l'état il est possible qu'il faut recommencer plusieurs fois
la méthode radicale consiste à verser de l'acide chlorhydrique à froid et rincer une fois le bouillonnement (réaction avec le calcaire) terminé mais il faut aussi que la qualité du chromage résiste à ce traitement choc et comme votre mélangeur ne semble plus tout jeune je resterais prudent
10/07/2012 à 11h44
10/07/2012 à 11h44
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi Christian pour le démontage ,c'est la solution que je préconisais en 2 ,mais tu a été plus précis que moi .
A+.
Visiteurs non identifiés : 466
