Robinet de puisage qui ne fonctionne pas...
avatar - Zébulon83
04/03/2016 à 13h45
04/03/2016 à 13h45
Bonjour, Sourire J'ai un robinet de puisage (couleur bronze) à l'extérieur d'une maison dans laquelle je viens de rentrer. Or, ce dernier ne fonctionne pas quand je tourne la "clef" à vis sur le dessus. J'ai essayé de la retirer et de tourner à fond en vain, pas d'eau ! Ca tourne pas rond là-dedans Est-ce que l'ancien locataire l'aurait bloqué pour l'hiver (car un potager encore frais existe juste à côté qui a été vraisemblablement arrosé via ce robinet) ou est-ce qu'il a été endommagé ? Dans tous les cas, comment provoquer l'arrivée d'eau qui ne se produit pas ? Merci d'avance pour vos idées qui seront les bienvenues. Cordialement, et bonne journée, Sourire Zébulon
04/03/2016 à 14h47
04/03/2016 à 14h47
bonjour, un robinet ou vanne coupée de l 'intérieure ?
avatar - Zébulon83
04/03/2016 à 15h16
04/03/2016 à 15h16
C'est bien un robinet extérieur. Il n'y a pas de vanne qui peut se couper de l'intérieur ni même un quelconque accès intérieur. Merci pour votre message. Cordialement,
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
04/03/2016 à 23h16
04/03/2016 à 23h16
en principe pour un robinet en extérieur
il y a toujours une vanne d'arrêt a l'intérieur
ou dans un regard pour fermer ce robinet
l'hiver pour éviter qu'il ne gele
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1520
05/03/2016 à 08h06
05/03/2016 à 08h06
coupez l'eau et démontez la tête, il est possible que le clapet soit coincé dans le siège à cause d'un serrage un peu trop musclé.
cordialement
avatar - Zébulon83
05/03/2016 à 09h01
05/03/2016 à 09h01
Bonjour Tazmania, Dès que je rentrerai chez moi, j’essaierai ce que vous me conseillez... Merci pour votre message ! Bonne journée à vous ! Sourire
05/03/2016 à 11h24
05/03/2016 à 11h24
Rare qu'il n'y ai pas de robinet de fermeture a l'intérieur de la maison pour la coupure hivernal ,suivre le tuyau c'est le seul moyen et démontez la tête de ce robinet ,si vous ne trouvez pas de robinet d'arrêt fermez au compteur .
Membre(s) : bipeuh
Visiteurs non identifiés : 93
