Il m’arrive un truc bien stupide : j’ai un robinet quart de tour que je souhaiterais remplacer dans mon garage car il fuit. Problème : j’essaie depuis une semaine de le dévisser du tuyau, en vain. C’est comme soudé, ça ne bouge pas d’un millimètre 🙁. Inutile de trop forcer au risque de tout casser… J’ai essayé le dégrippant, puis le vinaigre blanc en imbibant un papier autour. Ca m’a permis de retirer quelques bouts de calcaire en grattant…
Est-ce possible que le filetage du raccord robinet/tuyau soit rempli de calcaire à l'intérieur ? Si oui, auriez-vous une idée de ce que je pourrais essayer (à part couper le tuyau bien sûr 😁). Ou une autre cause que le calcaire à l’origine de ce problème ?
Merci d’avance pour vos conseils et bonne soirée 🙂
Pour dévisser ce robinet du coude laiton il faut deux mains, une avec une clé à molette sur le robinet et l'autre avec un bonne pince multiprise pour tenir immobile ce coude et vous dévissez le robinet dans le sens anti horaire .
Bonjour Bob, merci pour votre réponse. C'est ce que j'essaie en vain depuis une semaine 😅. Ça ne bouge pas d'un iota... J'y vais "fermement" mais je ne me pends pas non plus sur la clé car je ne pense pas que ce soit normal que ce soit coincé à ce point et j'ai peur de finir par casser quelque chose...
Couper l'arrivée d'eau, ouvrir le robinet, chauffer un peu le coude, ça va le dilater tout en dévissant avec une clé le robinet. Ce dernier peut être entouré avec un chiffon mouillé. Se faire aider si nécessaire.
Le raccord a passé une nouvelle nuit avec un papier imbibé de vinaigre. A force de persévérance (comprendre "j'ai bourriné sur la clé" 😅 ), j'ai réussi à desserrer le robinet. Et effectivement, le filetage était bien sale. C'est sans doute ce qui bloquait...
En tout cas, merci pour votre aide. Je retiendrai l'astuce de chauffer le raccord si le problème se présente à nouveau.
Bonne soirée 👍
Bsr,
Ravi que tu aies réussi, et merci pour le retour, ça fait toujours plaisir.
