robinet thermostatique ou normal ?
avatar - sgt_garcia
18/11/2011 à 16h58
18/11/2011 à 16h58
J'ai une installation chauffage au gaz qui date des années 1990 avec un chaudière changée en 2005. J'ai des problèmes avec les robinets thermostatiques: - certains se mettent à vibrer et faire du bruit inopinément (parfois en pleine nuit) - un est définitivement bloqué en position fermée Après avoir fais venir un plombier, celui-ci me dit - "les robinet thermostatiques sont démodés et inutiles: il vaudrait mieux mettre des robinets normaux et un thermostat électronique sans fil qui pilote la chaudière" - "il n'est pas normal que tous les robinets de ma maison soient thermostatique (certains devraient être normaux), celà risque d'induire une surpression et endommager le circulateur voire générer des fuites..." Qu'en pensez-vous pipo ou pas pipo?
18/11/2011 à 18h40
18/11/2011 à 18h40
bonjour.
Ce qui est sur c'est que sur une instalation de chauffage il ne faut pas que tout les radiateurs soient équpés de robinets TH ,souvent nous n'en mettions pas sur le radiateur de la salle de bain ,mais si vous en voulez partout il faut mettre une soupape de decharge sur l'instalation ,moi ce que je faisais c'ete un bouclage apres le radiateur le plus loin pour eviter que le circulateur force si tout les robinets ne sont pas en demande de T° ,c'est pour cela qu'ils font du bruit ,pour la solution d'une commande pilotée par sonde c'est pas mal non plus ;le mieux c'est une vanne 4 voies motorisé avec sonde exterieur est horloge pour la chauffe c'est économique mais c'est plus cher a l'achat et avec cette methode on peut mettre des TH dans les chambres et cuisine ,mais pas parout ,c'est ce que j'ai fait chez moi ,mais j'etais chauffagiste donc l'instalation moin cher;
A+.
avatar - sgt_garcia
18/11/2011 à 19h32
18/11/2011 à 19h32
Merci beaucoup pour votre réponse. Le plombier a eu le même réflexe que vous allez voir dans la salle de bain, mais il y a un TH ici aussi. Je ne sais pas à quoi ressemble une "soupape de decharge" ou un "bouclage" mais je n'ai pas trouvé d'organe "suspect" à proximité de la chaudière ou des radiateurs (et le plombier non plus visiblement). Les seuls organe particuliers ce sont des vannes de purge et une nourrice à l'étage (avec un vis de purge). Les robinets TH sont-ils vraiment has been comme le prétend ce plombier?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
18/11/2011 à 20h55
18/11/2011 à 20h55
presque 100% avec mimi......
entre depart et retour faire installer une soupape differentiel(ou appellé aussi de decharge)la faire regler correctement Attention !
je ne suis pas pour seulement laisser un radiateur non-equipé de rob thermo,pour la simple et bonne raison que si ta chaudiere fait 24kw,ce radiateur va prendre la puissance max de la chaudiere...........
a+
18/11/2011 à 21h09
18/11/2011 à 21h09
Re.
Non les robinets TH sont pas has been chez moi j'ai les deux regulation avec horloge est sonde exterieur plus robinets TH mais comme je l'ai dit pas partout ,un bouclage c'est les tuyaux A et R du chauffage qui vont au radiateur le plus loin qui passent dessous le radiateur et qui continue un peut plus loin que les piquages qui alimente le radiateur et que l'on boucle entre eux pour le cas ou tous les radiateurs sont fermés la circulation puisse continuer sans endomager la pompe du chauffage et evite la soupape de decharge qui souvent n'est pas facile a régler .
A+.
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
19/11/2011 à 09h03
19/11/2011 à 09h03
Personnellement, je mets des robinets thermostatiques dans les pièces qui sont équipées d'un autre moyen de chauffage et je n'en mets pas dans les pièces qui sont uniquement chauffées par la chaudière.
Par exemple actuellement, j'ai une cheminée dans la salle à manger, donc robinets thermostatiques sur les 2 radiateurs de la salle à manger et pas sur les autres radiateurs. A noter que la chaudière est régulée par un thermostat d'ambiance qui est situé dans une autre pièce que celle où il y a la cheminée.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
19/11/2011 à 10h52
19/11/2011 à 10h52
@ mimi,
voir le lien pour regler une soupape diff.
http://www.caleffi.it/fr_FR/Technical_brochures/01007/01007.pdf
a+
19/11/2011 à 11h05
19/11/2011 à 11h05
Re.
C'est sympa à toi titi116 ,mais je savais regler une soupape ,en 40 ans de chauffage j'ai appris et elle se sont améliorées pour un réglage plus simple mais j'avais remarqué que chez certains clients moins ils avaient de mécaniques comme me disaient t'ils mieux il portaient ,pour ceux ci le bouclage etait la solution de tranquillité et les retours moins fréquents pour voir à la remise en chauffe si la soupape n'avait pas besoin d'un petit réglage .
Voila la raison .
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/11/2011 à 22h18
19/11/2011 à 22h18
hello pour ma part le plombier qui dit que c est dépasser les vannes thermos faut qu' il retourne ce coucher .
la soupape différentiel si vous la placer au dessus de circulateur vous n aurez jamais de problème sauf si vous la fermer
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
20/11/2011 à 08h23
20/11/2011 à 08h23
bonjour, je suis de l'avis du plombier qui est intervenu chez sergent garcia, les thermostatiques ne servent a rien sauf a créer des problèmes, ( bruit , oxygène, blocage du robinet etc..) mieux vaut une bonne régulation bien placée et de bon vieux robinet classique, le thermostatique n'est pas la pour réguler une température mais un apport de chaleur
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
20/11/2011 à 08h35
20/11/2011 à 08h35
d' aprés vous sa sert a quoi sa ?
20/11/2011 à 11h24
20/11/2011 à 11h24
Re.
Ce que vous montrez sur la photo c'est un té de reglage qui sert si vous le fermez ,et le robinet aussi a demonter votre radiateur sans empecher les autres de chauffer ,mais il a comme principal activité c'est d'être reglé comme tout les autres de l'instalation de façon a equilibrer l'instalation ,c'est pour cela que si on en ferme un pour demonter le radiateur il faut compter le nombre de tours de la vis de fermeture qui est à l'interieur quand vous devissez l'ecrou de dessus ,et au remontage vous desserez du nombre de tours pour que le réglage reste le même.
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
20/11/2011 à 18h59
20/11/2011 à 18h59
bonsoir, ben oui et non sont but principal est de régler le débit d'eau donc la chaleur que va fournir le radiateur , mais il est vrai que l'on oubli sa , mais ont va pas faire un cours
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 80
