Robinets grippés, solution miracle ?
Par grandcog
avatar - grandcog
Message(s) : 9
14/01/2014 à 14h00
14/01/2014 à 14h00
Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum et après avoir épluché plusieurs pages du site à la recherche d'infos, j'en appelle à votre science et/ou expertise et/ou débrouillardise :-) Je viens d'emménager dans un appartement où l'ancien propriétaire était peu soucieux de l'entretien courant du logement. Je dois donc changer le mitigeur de la cuisine qui fuit mais et le robinet de coupure de l'arrivée principale (à potence) et le robinet de coupure du mitigeur (quart de tour à poignée rouge tout métal) ne ferment respectivement plus complètement et plus du tout. Est-ce qqun aurait un truc de grand-mère pour ce genre de situation fort désagréable ? Je pensais mettre une giclée de dégrippant sur mon 1/4 de tour par exemple mais je doute que le problème ne soit là .. Merci !
14/01/2014 à 14h18
14/01/2014 à 14h18
une vanne quart de tour est un vanne à sphère, c'est une pièce en teflon qui assure l'étanchéité (donc la fermeture)
il arrive que ce teflon se déforme empêchant ainsi la fermeture totale, à l'usine on remplaçait cette partie en teflon (ce sont des vannes à brides en 3 pièces) mais dans le privé on se contente de remplacer cette vanne tout simplement (on parle aussi d'une autre qualité de vanne)
vous pouvez essayer de dégripper (plusieurs ouvertures/fermetures) sans excès afin de briser et d'éliminer les particules de calcaire éventuels
si c'est le teflon qui est déformé, le remplacement s'impose
il faut fermer l'eau au compteur dans ce cas et en profiter pour remplacer cette vanne aussi
Par grandcog
avatar - grandcog
Message(s) : 9
14/01/2014 à 14h44
14/01/2014 à 14h44
bonjour Kriske, Merci pour les infos. Je vais croiser les doigts que ce soit bien un pbme de calcaire pour ma vanne 1/4 de tour et filer à plat ventre sous mon meuble de cuisine pour actionner (doucement) la chose . Car pour arrêter l'eau au principal je reviens à un souci analogue sur le robinet principal ... Non mas vraiment pourquoi avons-nous besoin de l'eau courante ?? Roi
14/01/2014 à 19h58
14/01/2014 à 19h58
Le robinet principal est il avant le compteur ou après ? car avant c'est au fournisseur de l'eau qu'il faut demander pour le changer ,si après la vous pouvez ,mais pour cela il faudra couper l'eau au compteur et la pareil si c'est un compteur général la il ne faut pas couper l'eau a tout le monde .
14/01/2014 à 23h02
14/01/2014 à 23h02
Bonsoir.
Pas d'accord avec Mimi : on peut couper l'eau à tout le monde !
En fait, il faut poser la question à un membre du Conseil Syndical, à défaut au Syndic, qui fera les démarches nécessaires (fermeture de la vanne de pied de colonne si elle existe, information de tous les usagers concernés, intervention par un professionnel qui sera à même de réagir rapidement avec le matériel adapté en cas de difficulté). J'ai connu ce problème en tant que président de C.S., j'ai organisé pour tous les intéressés une campagne de remplacement des têtes à potence ou des robinets entiers (selon leur état), la coupure a duré deux fois deux heures environ, la dépense pour chacun a été des plus raisonnables...
Mais réponds d'abord à la question de Mimi : avant ou après ?
Par grandcog
avatar - grandcog
Message(s) : 9
15/01/2014 à 14h52
15/01/2014 à 14h52
Bonjour à tous et merci tt d'abord pour vos avis et conseils. Pas sûr à 100% (ah ça a du cachet l'ancien mais alors pour le côté pratique on repassera :-D ) mais il semble bien que le robinet principal soit avant le compteur. J'ai donc appelé la régie fournissant l'eau qui a automatiquement botté en touche vers le syndic ... Nous avons la chance de ne pas être une grosse copro, je vais aller voir mes voisins s'ils ont le même problème et/ou souhait que moi et proposer une campagne de changement des robinets principaux des 8 logements de notre immeuble. En ce qui concerne le 1/4 de tour de coupure de mon évier, ça bouge un tout petit peu mais rien encore de probant à mon goût ... si j'arrive à faire changer le robinet de coupure principal alors ensuite je pourrais envisager le changement de mon mitigeur + sereinement ... et intelligemments :-)
15/01/2014 à 18h47
15/01/2014 à 18h47
Re.
Je suis d'accord avec toi GrainDsel ce que je voulais dire qu'on ne coupe pas l'eau a tout le monde sans avertir ,pour moi cela coulait de source Rigole non?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/01/2014 à 22h51
15/01/2014 à 22h51
dit nous a tu essayer dans les deux sens la poignée rouge de la vanne un vers la gauche sans forcé et une fois a droite ????
16/01/2014 à 01h06
16/01/2014 à 01h06
Bonsoir.
Tu es membre du Conseil Syndical ("proposer une campagne de changement des robinets principaux des 8 logements de notre immeuble")?
Par grandcog
avatar - grandcog
Message(s) : 9
16/01/2014 à 09h48
16/01/2014 à 09h48
Eureka :oui j'ai essayé dans les deux sens et la vanne quart de tour est bien montée à l'endroit. J'essaie de faire des aller-retours sans trop forcer pour voir si ça arrange la situation. . Grain Dsel :oui je suis membre du conseil syndical de la copropriété
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/01/2014 à 19h44
16/01/2014 à 19h44
salut je te fait confiance cela était juste une question car vois tu il y as un ergot qui empêche justement de faire un tour complet maintenant tu peut démonter la poignée et avec un petite clé plate tu dois forcé la bille va tourner afin de fermer l arriver d eaux . Je plussoie vigoureusement !
16/01/2014 à 21h29
16/01/2014 à 21h29
Re.
En plus des explications données ,ce que je faisais parfois c'est qu'avec deux petits marteaux je tapotais sur le corps de la vanne doucement pour arriver à décoller par les vibrations la bille de celle ci .
Par grandcog
avatar - grandcog
Message(s) : 9
17/01/2014 à 09h45
17/01/2014 à 09h45
hello à tous les deux merci pour ces tuyaux(Aha!) je vais essayer également.
Par grandcog
avatar - grandcog
Message(s) : 9
01/02/2014 à 11h03
01/02/2014 à 11h03
Hello à tous, Merci pour les derniers conseils (les petits coups de marteau). Il y a un léger mieux mais ce n'est pas complètement ça.. dommage. Mais merci pour vos réactions et astuces à tous A bientôt !
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 15
