Robinets qui crache ?
Par Slade
avatar - Slade
03/02/2015 à 00h24
03/02/2015 à 00h24
Bonsoir, Depuis ce soir, pour une raison qui m'est inconnue mes robinets (salle d'eau et cuisine) crachent de l'eau quand je les actionnent. Ça commence a m'inquiéter j'espère que ce n'est pas grave ? Je précise que je suis locataire d'un petit appartement. Merci pour vos réponses.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
03/02/2015 à 08h01
03/02/2015 à 08h01
salut: moi les miens j'aimerai qu'ils crachent du "pastis " Clin d\'oeil peut être sa vient de la pression ?
03/02/2015 à 08h09
03/02/2015 à 08h09
Première chose à examiner : déposer les aérateurs et voir s'ils ne sont pas encrassés par du tartre ou du sable ou des résidus issus de travaux quelque part sur le réseau de distribution publique.
Ensuite on examinera les causes possibles d'un excès de pression. Moi c'est de la bière que j'aimerais avoi en pression au robinet...
Message(s) : 8347
03/02/2015 à 08h51
03/02/2015 à 08h51
Slade a écrit :
...Depuis ce soir, pour une raison qui m'est inconnue mes robinets (salle d'eau et cuisine) crachent de l'eau quand je les actionnent...
Un robinet de SdB qui "crache" de l'eau, quoi de plus normal..?!
Par contre, s'il crache de l'air en même temps que de l'eau c'est simplement parce qu'il y a de l'air dans la conduite de distribution (dixit GdS) sur laquelle il y a eu probablement des travaux sans que tu en sois informé.
@+ Clin d\'oeil
Par Slade
avatar - Slade
03/02/2015 à 11h40
03/02/2015 à 11h40
Merci pour vos réponses Clin d\'oeil Je viens de voir si ça le faisait encore ce matin et hélas oui. Alors je n'ai pas préciser mais par "cracher" oui je parlais d'air en même temps. Par contre, ça semble le faire qu'avec l'eau chaude... J'en déduit que ça peut venir du chauffe eau ? Est-ce que ça comporte des risques ?
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
03/02/2015 à 12h06
03/02/2015 à 12h06
vous avez un cumulus électrique ?
si oui, c'est à peu près sur que le thermostat est trop fort et la résistance chauffe trop fort, transformant l'eau en vapeur.
Peu être la résistance ou le thermostat à changer ?
cordialement
Par Slade
avatar - Slade
03/02/2015 à 12h18
03/02/2015 à 12h18
oui c'est un chauffe eau electrique. Je n'ai jamais rien toucher au réglage, par thermostat vous entendez le bouton rouge qui se tourne j'imagine ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/02/2015 à 12h34
03/02/2015 à 12h34
salut quelle est la température de l eaux chaude a la sortie du robinet ho brûlante ???
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
03/02/2015 à 13h05
03/02/2015 à 13h05
re,
le bouton rouge sur le tuyau d'eau froide ?
non, ça c'est la soupape de sécurité, je crois.
il faut démonter le cache plastique sous le cumulus et le thermostat est dedans avec les fils électrique, donc prudence en démontant il y a du courant dessus.
Après je pense aussi au tableau électrique, il y a un système qui permet de faire chauffer l'eau la nuit ou le jour en marche forcée, c'est peut- être en défaut.
03/02/2015 à 19h36
03/02/2015 à 19h36
Comme dit plus haut voir si il n'y a pas eu des travaux fait dans le bâtiment sur l'alimentation en eau de celui ci ,et avant de tripoter quelque chose ne pas oublier que vous n'est que locataire donc si cela persiste voir avec le propriétaire ou l'agence .
03/02/2015 à 23h38
03/02/2015 à 23h38
Bonsoir.
Je plussoie vigoureusement ! avec Scorpion, mais en plus : avant de retirer le capot du chauffe-eau, il faut impérativement déclencher la protection (si c'est un disjoncteur) ou "ouvrir" le porte-fusible (si c'est un fusible) : dans le doute poste-nous une photo de ton tableau des protections.
La sécurité ultime est de déclencher le disjoncteur EDF.
Visiteurs non identifiés : 98
