Robinets thermostatiques GROHE bruyants
Hors ligne Par escs
avatar - escs
le 27/03/2019 à 09h13
J'ai installe en debut d annee deux cosmopolitain 800 et 1000 en thermostatique GROHE qui font un bruit de "bourdon" lorsqu'ils sont en position 38°.
Si je les mets sur froid : pas de bruit et idem si je les mets sur chaud.
J ai tout de suite remarque ce bruits des leurs installations il y a trois mois alors que les robinets thermostatiques precedents de marque PAINI ne faisaient pas du tout ce bruit.
Le bruit est si important qu il reveille tous le monde Mouais....Le revendeur ne croit pas au defaut de fabrications et refuse toute prise en charge .Ces deux robinets thermostatiques ne sont pas eloignes de la chaudiere qui possede un ballon d eau chaude
.Avez vous une explication ?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ces problèmes ?
Merci d'avance pour vos réponses.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
Hors ligne Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 526
Hors ligne Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 5551
le 27/03/2019 à 20h45
Bonjour ,
service technique GROHE au 01 49 97 29 00 OU effectuez votre demande détaillée par mail à l'adresse sav-fr@grohe.com
voila je peux pas mieux,
a+
Hors ligne Par escs
avatar - escs
le 17/04/2019 à 10h40
Le probleme est resolu suite au remplacement des deux clapets de chacun des robinets.Il faut aussi que la pression du circuit eau chaude et d eau froide soit egale a 0.5 bars pres. .Probleme connu selon le SAV Grohe.Les produits Grohe sont garantis 5 ans et aucune difficulte a ete faite pour le remplacement des pieces.
Slts
Hors ligne Par escs
avatar - escs
le 30/12/2020 à 17h27
Le problème a été résolu lorsque les clapets ont été remplacés puis le bourdonnement est revenu peu à peu et au bout de quelques semaines,c’est retour cas départ !!
Les robinets d’origine qui ont 15 ans quand même !!sont plus silencieux donc je les ai remis en service après remplacement de pièces d’usure .
Grohe,ce n’est pas de la bonne qualité.
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
L’automne arrive, qu’allez-vous faire dans votre jardin ?
A découvrir
Précédent Suivant
Membre(s) : Stef de Mars , cjupiter , tytoy35 , M5nr
Visiteurs non identifiés : 245
