Robinetterie Douche/Baignoire : entraxe 80 <—> 150
Par crzkwcz
avatar - crzkwcz
03/09/2020 à 09h45
03/09/2020 à 09h45
Bonjour, Suite de mon chantier consistant à remplacer une douche par une baignoire. La douche est déposée, la baignoire est posée, l'évacuation des eaux est bien raccordée mais pas encore la robinetterie. La robinetterie à installer est un mitigeur douche/baignoire GROHE à entraxe 150. Côté mur, l'entraxe est de 80. Pour parer à cet écart, nous avons acheté des adaptateurs excentriques (du type photo en pièce jointe). Malheureusement, une fois vissés correctement à l'arrivée d'eau (bien serrés), il n'est plus possible de visser le mitigeur puisque l'entraxe "cible" n'est pas le bon. Et si on ne sert pas à fond, alors on arrive bien à visser le mitigeur mais ça fuit entre les adaptateurs et les tuyaux d'arrivée d'eau incrustés dans le mur car ce n'est pas assez serré (en jointant préalablement avec de la filasse). Face à cette difficulté, nous pensons à trois options : 1/ Trouver des adaptateurs "réglables" (pour le moment je ne trouve pas) 2/ Trouver un mitigeur douche/baignoire de qualité avec entraxe 80 (nous n'en trouvons pas pour l'instant) 3/ Trouver une solution pour "installer" correctement les adaptateurs que nous avons acheté (il est possible que nous n'ayons pas compris comment bien installer ces adaptateurs) Si toutefois mes explications ont été assez claires, auriez-vous quelques conseils pour orienter nos recherches et nous permettre de disposer d'une robinetterie qui fonctionne ? Merci par avance pour votre aide.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 2424
03/09/2020 à 13h00
03/09/2020 à 13h00
Il faut trouver les raccords excentrés à la bonne dimension, c'est à dire : 35mm x 2 = 70mm qui est la différence à rattraper entre 80 et 150.
Les raccords excentrés se visse à la filasse et pâte ou à défaut au téflon dans les pipes de scellement murales en femelle 15/21 et sans les serrer complètement à fond afin de conserver une marche de manoeuvre pour le réglage final de l'entraxe.
Si la filasse et pâte est bien dosée, il ne doit y avoir aucune fuite même non vissée à fond dans les pipes de scellement.
Cdlt.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2473
03/09/2020 à 22h31
03/09/2020 à 22h31
Ce que vous vissez dans les pipes scellées dans le mur, j'imagine que c'est la partie mâle des raccords ? Dans ce cas votre robinet est aussi en mâle pour le raccorder avec les parties femelles des raccords ?
Je pensais que les robinets étaient tous en raccords femelle avec un écrou donc. Car dans ce cas il vous faudrait plutôt un petit mamelon mâle/mâle dont vous vissez un côté dans les pipes scellées. Vous vissez sans serrer les raccords sur les mamelons puis vous vissez sans serrer le robinet sur les raccords. Pour finir vous mettez le robinet de niveau et vous serrez les 4 écrous.
Sinon effectivement suivre les conseils de legosanstrique.
Membre(s) : cjupiter , Wilson , erge
Visiteurs non identifiés : 60
