Scellement étanche
Par mocoby
avatar - mocoby
22/07/2011 à 23h50
22/07/2011 à 23h50
Bonjour, je dois sceller un tuyau de vidange en PVC dans l'épaisseur de la parois d'une citerne de 12 m3 ( hauteur d'eau 2.50m) Après mise en place du tuyau, je pensais calfeutrer et étancher le trou avec du prompt, quand pensez vous? Merci.
j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé (Voltaire)
23/07/2011 à 00h10
23/07/2011 à 00h10
Bonjour, mocoby, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Je suppose que c'est une citerne en béton ?
Maitrises-tu le prompt ? car la moindre fissure Colère Colère Colère !
Pour ma part de tels scellements je les fais avec un mortier auquel l'ajoute du xxxxLATEX (accrochage sur anciens bétons et étanchéification; il y a plusieurs marques).
Avant le montage au mortier, je badigeonne les surfaces qui recevront le mortier avec le même produit.
Attention, ce produit augmente notablement le temps de prise.
Par mocoby
avatar - mocoby
23/07/2011 à 17h45
23/07/2011 à 17h45
Effectivement il s'agit d'une citerne en béton existante, paroi de 15 cm épaisseur environ. Avec un temps de prise plus long je pourrais mieux fignoler le scellement. Je vais consulter la fiche technique du produit. Merci.
Membre(s) : john45862
Visiteurs non identifiés : 10
