Sceller tuyau evacuation
Par manuscle
avatar - manuscle
Message(s) : 10
16/06/2011 à 17h36
16/06/2011 à 17h36
Bonjour, J'ai un tuyau d'évacuation d100 qui sort de ma maison pour aller dans les egouts. Il est actuellement scellé avec de la mousse polyuréthane et il rentre dans un autre tuyau d'à peu près d160. Récemment nous avons eu un refoulement d'égouts et nous avons remarqué que de l'eau fuyait depuis le scellement. Vous pourrez remarquer sur les images que le tuyau n'est pas centré et qu'en dessous il y a peu de place. Que me conseillez vous pour améliorer l'étanchéité? Merci pour votre aide
16/06/2011 à 18h34
16/06/2011 à 18h34
Honte c'est du travail qui fait peur à voir. pour moi je couperais toute la mousse de polyurethane proprement ,et je referais un joint propre avec du sicaflex d'etencheité avec un pistolet et le lisser proprement .
A+.
Par manuscle
avatar - manuscle
Message(s) : 10
16/06/2011 à 19h00
16/06/2011 à 19h00
Honte oui j'avoue ce n'est pas beau du tout! Merci pour cette réponse rapide car je comptais m'y attaquer ce week-end donc ça tombe très bien ^^ Par contre, j'ai été sur le site de sika à la recherche du fameux produit, mais il y en a plein. Pourriez-vous m'indiquer quel référence je dois utiliser et si ça se trouve facilement? Merci Edit: Je crois avoir trouvé: le sicaflex pro-3w ? Dois-je couper la mousse en creusant légèrement?
16/06/2011 à 21h21
16/06/2011 à 21h21
Re.
Oui vous pouvez legerement ceuser la mousse cela permettra une meilleur etancheité .
A+.
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
17/06/2011 à 06h52
17/06/2011 à 06h52
ben c'est pas beau !
si c'est pratique d'accés , moi je te conseil de virer délicatement et proprement toute cette mousse jusqu'a la derniere (goutte) , ensuite bien netoyer avec du papier a poncer.
ensuite tu mesure le diametre de tes tuyauteries comme il faut , et tu trouvera facilement une réduction aproprié.
au moins t'auras un résultat propre et sans fuite et sans odeur.
tu trouvera toujours le diametre que tu veux , male ou femelle , y a pas de souci
comme ici
ma conscience est ma devise
Par manuscle
avatar - manuscle
Message(s) : 10
17/06/2011 à 08h26
17/06/2011 à 08h26
Je crains que ce ne soit possible.... Cette partie est difficle d'accès. Il faudrait couper le tuyau en plastique car il est bien fixé, enfoncé en profondeur et il bouge difficilement. Ensuite je ne vois pas comment coller un réducteur en pvc entre une sortie en amiante et un tuyau en pvc, à moins de faire un joint ce qui du coup reviens au même... sauf peut etre avoir un joint moins épais.
Message(s) : 8356
17/06/2011 à 08h40
17/06/2011 à 08h40
Salut Manuscle,
Comme te l'a suggéré Mimi, la meilleure solution sera de gratter la mousse de bien sécher le PVC (surtout par dessous, où il y a eu fuite) puis étaler du mastic polyuréthane souple tel que le Sikaflex 11FC en cartouche.
Voici le modèle:
Par manuscle
avatar - manuscle
Message(s) : 10
17/06/2011 à 10h55
17/06/2011 à 10h55
Ok, j'ai vu qu'il y en a dans la plupart des magasins de bricolage. Je fais ça ce week-end et je reviens vers vous si j'ai un problème. Merci beaucoup pour votre aide!
Par manuscle
avatar - manuscle
Message(s) : 10
20/06/2011 à 09h29
20/06/2011 à 09h29
Bon j'ai fait exactement comme on a dit et le résultat est vraiment propre et ça à l'air bien costaud! Merci pour votre aide ^^
Message(s) : 8356
20/06/2011 à 11h36
20/06/2011 à 11h36
Bonjour et merci du retour d'info, ça fait toujours plaisir aux contributeurs de ne pas avoir prêché dans le désert.. Rigole Top !
@+ Clin d\'oeil
20/06/2011 à 17h47
20/06/2011 à 17h47
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi Brico30 le plus , cest de savoir que l'on peut aider .
A+.
Par manuscle
avatar - manuscle
Message(s) : 10
02/08/2011 à 21h36
02/08/2011 à 21h36
Bonjour, Je reviens vers vous car on vient juste d'être réinondé :-( Par contre beaucoup moins. En fait je me suis aperçu que même si le joint que j'avais fait avait super bien tenu, c'est le scellement du gros tuyau qui était pourri! J'ai découvert une fente autour du tuyau dans le mur et je me suis aperçu que l'eau coulait de par là! Ce tuyau traverse le mur de la maison et va directement dans les égouts.... la je pense que je doit faire intervenir la ville ou je sais pas qui pour réparer ou refaire le scellement autour. Qu'en pensez-vous? PS. Je suis développeur web, j'ai l'habitude des forums et j'ai par principe de toujours donner un retour d'info. Je trouve ça normal pour ceux qui ont le même problème.
Message(s) : 8356
02/08/2011 à 22h09
02/08/2011 à 22h09
Salut Manuscle,
Si, comme tu l'indiques le tuyau en ciment est fendu je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes et remplacer cet agglomérat de pansements...! Si ce tuyau est fendu c'est qu'il subit des contraintes qui ne s'arrangeront pas avec le temps... Ca tourne pas rond là-dedans
Normalement la tuyauterie t'appartient jusqu'en pied de propriété ou à la jonction avec le siphon disconnecteur qui te relie à l'égout.
Par manuscle
avatar - manuscle
Message(s) : 10
03/08/2011 à 11h45
03/08/2011 à 11h45
Alors en fait je ne crois pas que le tuyau soit fendu... pour etre précis, il y a un espace entre le tuyau et le mur qui s'est créé (la fameuse fente), je pense lorsque l'on a viré l'evac en amiante pour la remplacer par du pvc. Je crois que le tuyau a bougé et effectivement le scellement autour de ce dernier laisse à désirer et la maison est quand même assez vieille. Comme c'est une maison de ville est-ce que ce tuyau n'est pas le siphon disconnecteur? Car le problème c'est qu'on ne peux pas changer ou resceller ce tuyau depuis l’intérieur de la maison. Il faut creuser le trottoir.
Message(s) : 8356
03/08/2011 à 12h02
03/08/2011 à 12h02
manuscle a écrit :
..Comme c'est une maison de ville est-ce que ce tuyau n'est pas le siphon disconnecteur?
Car le problème c'est qu'on ne peux pas changer ou resceller ce tuyau depuis l’intérieur de la maison. Il faut creuser le trottoir..
Salut Manuscle,
Un siphon disconnecteur est placé à l'extérieur et accessible de surcroit.
Essaie simplement de gratter (ça gagne parfois à le FdJ.. Rigole) là où tu vois la fuite et de tartiner la zone avec le mastic préconisé précédemment.
@+ Clin d\'oeil
03/08/2011 à 13h26
03/08/2011 à 13h26
pourquoi ne pas avoir proposer de creuser la mousse sur une dizaine de cm et rebouché avec du ciment prompt
avec une belle collerette cela aurait été assez simple à réaliser et certainement étanche
Membre(s) : Carminas , erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
