Sécurité thermique de thermostat de ballon qui se déclenche
Par Pascalade
avatar - Pascalade
Message(s) : 11
20/06/2017 à 13h14
20/06/2017 à 13h14
J'ai un petit problème chez ma compagne : la sécurité thermique du thermostat de son ballon d'eau chaude se déclenche.
Il s'agit d'un ballon de marque Pacific, référence 892122 : 300 l stable à résistance stéatite. Il doit avoir 7 ans. Branchement en monophasé.
Le thermostat est de marque Cotherm, type BSD2.
Probablement mercredi ou jeudi dernier, la protection thermique du thermostat s'est déclenchée. Quand je m'en suis rendu compte le vendredi soir (plus d'eau chaude !) et après avoir vérifié le contacteur HP/HC, j'ai démonté le thermostat. Pas d'eau dessus, pas de partie brûlée ou de fils électriques noircis...
Je l'ai réarmé, ai testé son fonctionnement en chauffant le bulbe avec un briquet : il déclenche assez rapidement. Puis je l'ai remonté en réduisant la température car il était d'origine sur 5, le maximum, je l'ai donc réglé au cran d'en dessous : 4.
Le surlendemain, la protection thermique déclenche à nouveau...
Mon 1er réflexe est de me dire que le thermostat a un défaut. Mais avant de le changer, pensez-vous que je doive effectuer des contrôles complémentaires ? Faut-il que je démonte la résistance ? Dois-je également démonter le corps de chauffe pour le détartrer si besoin ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Pascal
Si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne !
Message(s) : 19309
20/06/2017 à 16h40
20/06/2017 à 16h40
c'est une résistance stéatite donc pas besoin ni de la démonter ni de détartrer le CE pour ce déclenchement de sécurité
pour moi thermostat à remplacer
Par Pascalade
avatar - Pascalade
Message(s) : 11
20/06/2017 à 23h08
20/06/2017 à 23h08
Merci pour votre avis Sourire
Je vais acheter un thermostat neuf et avec un peu de chance le problème sera réglé.
Bonne soirée,
Pascal
Membre(s) : Clarinette , Carminas
Visiteurs non identifiés : 89
