Sens de dévissage radiateur fonte
avatar - nastyshrimp
19/08/2009 à 23h39
19/08/2009 à 23h39
Bonjour à tous, je souhaite remplacer un des mes radiateurs en fonte par un autre radiateur en fonte que j'ai récupéré. Mais sur ce dernier je vais devoir intervertir le robinet d'entrée et un bouchon. Or je crois savoir qu'il y a un problème de sens de dévissage sur ces vieux radiateurs en fonte à éléments. Plutôt que de taper comme un bourrin sur ma clef en attendant que ça se dévisse ou que ça explose... si quelqu'un avait un truc... Merci d'avance! Au fait, quelqu'un connaît-il un bon manuel sur le chauffage central? Amicalement à tous...
avatar - philippe108
Message(s) : 185
20/08/2009 à 04h34
20/08/2009 à 04h34
a gauche du radiaeur le filetage est à droite,et a droite du radiateur,le filetage est à gauche
Message(s) : 19320
20/08/2009 à 04h42
20/08/2009 à 04h42
Question: comment connaitre la droite et la gauche d'un radiateur en fonte??
le seul moyen de connaitre si pas a gauche ou a droite, les bouchons sont marqués par un trait et cela sont pas de vis a gauche si mes souvenirs sont eux bons.
Tu as toujours un ou deux bouchons de vissés, regarde dessus.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
20/08/2009 à 08h44
20/08/2009 à 08h44
Bonjour, je ne me rappelle pas que ce soit à gauche, par contre le démontage est assez dur et pour t'aider chauffe le radiateur avec un chalumeau(butane) autour de la partie que tu veux retirer, la tache sera plus facile. Comme dit les3c19 lorsque le pas est à gauche normalement un repère est fait(une entaille).
Membre(s) : cjupiter , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 72
