Serrage raccords tubes P.E.R
avatar - doudouone34
12/01/2008 à 01h02
12/01/2008 à 01h02
Bonjour à tous et meilleurs voeux. Je réalise une installation en P.E.R et j'ai une question toute bête: Tube PER de 16 avec raccord en cuivre ( Té et coudes) par serrage Faut-il serrer la partie cuivre à fond? quelle force appliquer au serrage. Je n'ai trouvé nulle part la réponse. Merci
Par Milouphot
avatar - Milouphot
Message(s) : 57
13/01/2008 à 20h27
13/01/2008 à 20h27
Je vais te faire une réponse à la Fernand Reynaud : un serrage suffisant mais sans exagérer non plus. Les problèmes ne sont pas vraiment au niveau de la jonction per/laiton. J'ai réalisé toute l'installation plomberie chauffage d'une grande maison en per et je n'ai pas eu une seule fuite à ce niveau. En revanche il faut soigner la jonction de tes raccords PER avec les parties métalliques de l'installation comme les nourrices ou les vannes.
Membre(s) : Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 77
