SFA qui ne se déclenche plus
Par rere1602
avatar - rere1602
Message(s) : 29
23/12/2013 à 11h29
23/12/2013 à 11h29
Mon Sanibroyeur ne se déclenche plus. Je tire la chasse d'eau et le moteur ne se déclenche plus.
J'ai donc démonté le tout.
J'ai manuellement appuyé sur la membrane afin de voir si le moteur était HS, il se déclenche normalement.
La membrane est en mauvaise état.
Je ne comprends pas bien son rôle, et selon vous dois-je la changer ?
Si quelqu'un peut m'éclairer.
Merci de votre aide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
23/12/2013 à 12h27
23/12/2013 à 12h27
j en ai déjà installé mais jamais depanner...................mais il me semble que ça fonctionne avec le volume contenu dans un reserve ,quand ce volume est superieur ,ça declenche le système de broyeuret evacue (par une pompe ?)dans une evacuation
(ceux qui connaissent,corrigez moi si c'est pas ça )
cette membrane sert de commande au broyeur
a+
article;
Fonctionnement
L’utilisation d’un sanibroyeur est en tout point comparable à celle de toilettes classiques.
Comme dans les WC standard, les matières sont chassées avec de l’eau.
La principale différence entre un WC normal et un sanibroyeur est que ce dernier est équipé d'un moteur électrique qui sert à broyer les déchets et à les propulser dans le réseau d'évacuation.
Les sanibroyeurs doivent donc être installés dans des lieux équipés d’une prise électrique, d’une arrivée d'eau et d’un raccord au réseau d’évacuation.
Avantages
Un sanibroyeur peut être installé à la place d’un WC classique quand l’installation de ce dernier demanderait trop de travaux ou quand les sanitaires sont trop éloignés de la chute d’aisance de l’habitation.
Ce type de WC peut s'adapter à un conduit d'évacuation de faible diamètre. Il a également pour avantage de consommer peu d’eau (3 litres par chasse d'eau seulement).
On a longtemps reproché aux sanibroyeurs d’être bruyants à cause de leur moteur et des mouvements de l'eau, mais il existe désormais de nouveaux modèles silencieux.
En savoir plus
L'article 47 du règlement sanitaire interdit l'installation de ce dispositif dans les logements neufs et dans les habitations ou les lieux permettant une évacuation et un modèle de toilettes classiques.
Il est en revanche possible d’installer un sanibroyeur dans des logements anciens, en l’absence d’autre possibilité technique.
Cet équipement ne nécessite pas d’entretien spécifique, la seule recommandation étant de n’y jeter rien d'autre que du papier toilette.
https://www.gralon.net/articles/maison-et-jardin/salle-de-bain/article-le-sanibroyeur---presentation-et-fonctionnement-3581.htm#fonctionnement
Par rere1602
avatar - rere1602
Message(s) : 29
02/01/2014 à 15h06
02/01/2014 à 15h06
J ai donc changé la membrane,
Pas d évolution , il ne se déclenche pas après tirage de la chasse d eau
Je suis preneur de toutes vos expériences sur ce sujet,
Merci a tous
Membre(s) : Tazmania , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 94
