Siphon plat de baignoire impossible à démonter
Par milobel02
avatar - milobel02
06/04/2014 à 11h51
06/04/2014 à 11h51
Bonjour à tous J'ai actuellement ma baignoire de bouchée, et après avoir essayé de la déboucher à l'aide de produits, celle-ci est toujours dans le même état. J'ai donc voulu démonter le siphon afin de remédier au problème mais voila : impossible de comprendre comment le démonter. En principe on le dévisse mais là je ne vois pas quoi dévisser. J'ai même l'impression que tout est collé. Si tout a bien fonctionné je laisse une photo du siphon plat. Merci d'avance Jérome
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/04/2014 à 13h16
06/04/2014 à 13h16
salut il te faut deviser la grosse bague blanche .a l intérieur de la baignoire dévisser la crépine du siphon vis central et désaccoupler le siphon du tuyau gris et la tu auras le siphon dans les main . attention a l eaux qui stagne dans le siphon pose un torchon sur le sol.
Par milobel02
avatar - milobel02
06/04/2014 à 17h36
06/04/2014 à 17h36
Merci Eureka, donc si je comprends bien il n'y a pas de moyens de nettoyer le siphon sans le démonter complètement, comme un siphon de lavabo où il y a un bouchon de vidange?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/04/2014 à 18h06
06/04/2014 à 18h06
salut hélas non car ce genre de siphon est orientable.
il existe de très bon produit pour nettoyer la bête.mais évite la soude caustique c est une source de problème Top !.
06/04/2014 à 19h51
06/04/2014 à 19h51
J'ai eu l'occasion de tester cet appareil et c'est pas mal du tout et pas cher .
Membre(s) : nicocolala , galia
Visiteurs non identifiés : 70
