En installant un nouveau WC, j'ai constaté que la sortie de celui-ci était 4 cm plus basse que l'évacuation... J'ai mis une pipe coudée flexible. Entre la sortie des WC et le raccord à l'évacuation il y a ~~ 30 cm. J'ai testé, l'eau s'évacue comme il faut malgré la mauvaise pente. Le niveau de l''eau restante au fond de la cuvette me semble plus haut que d'ordinaire. Est-ce que cet handicap va néanmoins être durable ? Que pourrais-je faire pour améliorer ? J'ai lu par ci par là des propositions de surélever le WC. Mais comment ? Et l'arrivée d'eau ??
je pense que dans votre cas et pour permettre l'évacuation correcte de ce que l'on dépose dans une cuvette de wc, il est préférable de surélever celui ci à l'aide d'un plancher
des matières risquant de stagner, feront à terme obstruction au passage et votre wc n'évacuera plus du tout
pour construire un socle, vous avez le choix entre un socle en bois un peu plus large sur la partie avant afin de pouvoir mettre les pieds et être installé confortablement (lecture du journal ou d'une revue s'impose à cet endroit)
ou faire un socle en parpaings de béton cellulaire posés à plat + carrelages
ou encore si votre wc est un petit local indépendant, surélever tout le local (en posant des parpaings à plat et en créant ainsi une petite marche
installer un wc avec broyeur
Bonjour. Il existe des socles tout fait dans le commerce ,c'est pour les handicapés ,nous nous les faisons faire chez un menuiser ,on prenez un carton comme gabarit pour avoir la forme de la découpe en pensant aux trous pour le fixer au sol et avoir la place pour le visser dessus ,il y a aussi le wc rehaussé qui sur certains model la sortie arrière et plus haute. Mais je suis comme les amis ce lieu n'est t'il pas appelé " lieu d'aisance non ? " c'est souvent la que les grandes décisions ce prennent en tête à tête avec soi même en plein effort . A+.
Effectivement, pas évident comme situation! deux choses l'une et comme déjà suggéré auparavant, car là, pas de solution miracle, soit sur élever le WC, soit abaisser le tuyau d'évacuation.
Quand à l'arrivée d'eau c'est pas le plus difficile, raccorder simplement avec un flexible inox, ça fait pas très pro certes! ni très esthétique mais ça fonctionne comme il faut, c'est le principal.
Bon, je m'en suis sorti, non sans péripéties... En coupant un morceau de Ø100 pour rattraper la pente, un coup de scalpel a niqué un tuyau de PER... Commandé une pipe coudée extensible sur anjou connectique, de la daube chère, 40€ pour un matériel mal fini qui fuyait... Bref, j'arrive à 1,5 cm d'écart, mais comme cette pente incorrecte mesure 25 cm et qu'après la descente est impeccable, tout fonctionne... Merci en tout cas !
nous voila donc sorti de la m...... si on peut dire
espérons que cela dure sans problème
