Souci avec mon robinet de mon lave linge
avatar - coquillette
21/04/2011 à 20h29
21/04/2011 à 20h29
Bonsoir, vous avez sûrement me trouver un peu idiote, mais j'arrive pas à fermer le robinet pour mon lave linge ! Je tourne dans un sens ou dans un autre, ça ne change rien Non Peut-être que je ne serre pas assez fort ? De plus, on doit me livrer mon nouveau lave linge demain, je suis bien embêtée. J'espère qu'il ne faut pas faire couper l'arrivée d'eau de ma résidence, ça va être compliqué avec le gardien que j'ai pfff Merci de votre aide Grand sourire
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
21/04/2011 à 21h27
21/04/2011 à 21h27
SLT.
La tète de robinet doit etre grippée et si le croisillon tourne fou c'est que le carré a était forcé donc HS .
En 1er. enlever le croisillon du robinet et tenter de fermer le robinet avec une pince dans le sens des aiguilles
d'une montre.
Si sa ne fonctionne pas
En 2em. fermer l'arrivée d'EF du logement il doit y avoir un robinet individuel et un dé-compteur dans un des
coffres gaine technique en partie commune sur le palier celas te permettras de remplacer ta MAL demain
mais dans l'avenir il faudras faire remplacer ce robinet MAL.
21/04/2011 à 22h14
21/04/2011 à 22h14
bonsoir Meteor, merci pour cette réponse si rapide Clin d\'oeil Je crois que je vais demander de l'aide à un plombier, pas trop le choix , encore merci pour votre aide, bonne soirée Grand sourire
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
21/04/2011 à 22h34
21/04/2011 à 22h34
dans ce cas le délais pour le remplacement de la MAL pour demain me parais bien court il te faudras donc
voire avec le gardien pour faire la coupure d'eau de ton logement à moins que les livreurs soit sympa et qu'ils ont un peut de temps pour l'installer et qu'il ont accès au robinet d'arrêt du logement et que tu leur en fait la demande avec un petit pourboire à la clé ça devrais se faire mais il faudras quand meme remplacé par la suite ce robinet de MAL.
22/04/2011 à 18h30
22/04/2011 à 18h30
finalement , j'ai trouvé un voisin qui m'a fait le changement Clin d\'oeil encore merci Sourire
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
22/04/2011 à 18h42
22/04/2011 à 18h42
Slt.
hé hip hip hourra pour les voisins sympas Top !
Membre(s) : erge , abgech
Visiteurs non identifiés : 413
